使用硬TCP/IP核的51单片机W7100的问题
6985|24
 楼主| POOR 发表于 2010-11-11 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是韩国WIZNET出的带硬TCP/IP核的51单片机,公司用这款芯片开发了产品,开发过程除了功耗比较大250mA,发热严重外还是挺顺利的,现在要量产了才发现,这款芯片在上下电的时候,会将烧录进去的程序擦除掉,具体就是开关电多几次,芯片程序就不见了,需要重新烧录,大家有遇到相同的情况吗??
rodger_br 发表于 2010-11-11 21:33 | 显示全部楼层
建议使用复位IC试试。
ayb_ice 发表于 2010-11-12 08:28 | 显示全部楼层
开机延时一段再开始运行程序试试
huangqi412 发表于 2010-11-12 08:47 | 显示全部楼层
全部这颗单片机消耗掉的?250MA?
 楼主| POOR 发表于 2010-11-12 14:57 | 显示全部楼层
是啊,这颗料启动的时候250mA,待机的时候220mA,基本手持设备就不要用了,耗电大户啊。
感觉掉程序应该是芯片的BUG,要不复位电路再有问题也顶多启动不良吧
论坛游客 发表于 2010-11-12 15:11 | 显示全部楼层
是不是上电有问题  进入ISP了
sinanjj 发表于 2010-11-12 15:39 | 显示全部楼层
sinanjj 发表于 2010-11-12 15:40 | 显示全部楼层
micochip的enc28j6也有这个问题....不知掉它俩是不是一个设计.....
还是用我的解决方案比较好.
古道热肠 发表于 2010-11-12 20:44 | 显示全部楼层
贵不贵呀,北京有一家做代理推广的,是这芯片吗?
sinanjj 发表于 2010-11-12 20:55 | 显示全部楼层
单芯片都比我那个贵......
 楼主| POOR 发表于 2010-11-12 22:20 | 显示全部楼层
楼上的模块卖多少钱啊,这个单芯片就卖30块钱左右的。
上电进入ISP,也不会马上就擦除掉程序吧。
sinanjj 发表于 2010-11-13 08:57 | 显示全部楼层
http://iot0.com/serial2tcp/
硬件开源, bom小批量30, 大批量20
另外我收授权费. 工控行业10rmb, 还得网站说明使用了iot0.com解决方案. 相当于绑定我的声誉.
这个我会不断升级固件排除bug. 有bug也可以在论坛反映. 现在公测中.
有什么疑问可以看公测报告: 这里:
https://bbs.21ic.com/icview-201850-1-1.html
当然, 最近我只想处理大客户的.....
 楼主| POOR 发表于 2010-11-13 15:07 | 显示全部楼层
12# sinanjj
看了一下你的产品,LPC1111  8K的FLASH和2K的RAM够跑你的TCP/IP的协义栈么??还
有多少空间留给用户呢??另外如果加上这么高的授权费,就比W7100贵不少了啊
sinanjj 发表于 2010-11-13 21:00 | 显示全部楼层
12# sinanjj
有多少空间留给用户呢??另外如果加上这么高的授权费,就比W7100贵不少了啊 ...
授权费可以减低到与w7100持平.
我还提供中心服务器解决方案
未来会提供针对应用的解决方案
如果上量, 授权费直接收取固定值.
wangkj 发表于 2010-11-13 21:04 | 显示全部楼层
250ma,肯定有严重的设计失误!
 楼主| POOR 发表于 2010-11-13 21:34 | 显示全部楼层
15# wangkj
是啊,电流是比预想的大很多,毕竟就一个51一个网卡芯片封装在一起,应该没这么大的
xwj 发表于 2010-11-13 21:42 | 显示全部楼层
哇塞,怎么这么耗电啊?
古道热肠 发表于 2010-11-13 22:22 | 显示全部楼层
请教楼主,这芯片硬核做到什么程度,难道单片机TCP网络通讯如同PC机调用Socket函数一样方便吗?
wangkj 发表于 2010-11-13 23:07 | 显示全部楼层
理论上,windows都能用硬核实现。
程序本质,就是0,1变化的电流。
 楼主| POOR 发表于 2010-11-13 23:14 | 显示全部楼层
18# 古道热肠
有这么大BUG的芯片真不想讲芯片功能给他们打广告
支持8个SOCKET,基本上全是寄存器操作,模式,命令,中断,端口状态,端口号,目的端MAC,IP......全部用寄存器操作,基本比WINDOWS操作还要简单。
