com端的问题
2141|5
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-11-11 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用中颖的机子,驱动的LCD为单com口(static),当时由于时间很紧没有细看手册,当时将其余的com用作io了,看了手册发现貌视不能复用。。。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-11-11 22:07 | 显示全部楼层
就是想确认一下
chenho 发表于 2010-11-11 22:10 | 显示全部楼层
工作在LCD模式时,应该至少COM1-COM4是同时生效的。
tian111 发表于 2010-11-11 22:13 | 显示全部楼层
如果电路允许,何不试试LCD模式和IO模式轮流切换
chenho 发表于 2010-11-11 22:14 | 显示全部楼层
对啊,只要间隔时间足够短,人眼还是可以感觉不到这个变化的。
gongche 发表于 2010-11-11 22:33 | 显示全部楼层
换IO吧,何必自找麻烦
