232转TTL转换器
2388|9
 楼主| 思行合一 发表于 2010-11-11 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我买了个232转TTL的转换器,这个转换器的供电电压为5v,而我的电路板电压为3.3v,在做串口通信时,串口给电路板发送信息时需要分压吗?还是直接连接就行了?
0597享福莱 发表于 2010-11-12 17:16 | 显示全部楼层
你用PL2303芯片,有个端口输出电压是3.3V的
McuPlayer 发表于 2010-11-12 17:26 | 显示全部楼层
2303就是3.3V的,内部有LDO
杜_U_ME 发表于 2010-11-13 22:07 | 显示全部楼层
接个二极管,一端5v,一端3.3v
benedy 发表于 2010-11-14 15:02 | 显示全部楼层
有两端相差1.7V的二极管吗?
benedy 发表于 2010-11-14 15:03 | 显示全部楼层
楼主可以直接连一连试一下。
12qwe34 发表于 2010-11-14 15:06 | 显示全部楼层
明天我还来 发表于 2010-11-15 16:17 | 显示全部楼层
同意5楼的,
riantsoul 发表于 2010-11-15 21:26 | 显示全部楼层
好像有专门的转换电路,楼主可以再往上搜一搜。
ty新气象 发表于 2010-12-22 22:42 | 显示全部楼层
路过的。。。。
