在门电路与晶振组成的振荡器中,随着晶体频率的变化,图中C17、C18也会有较大的变化。15P-30P一般适用于4~20MHz之间,这时除非采用远低于5V电压,否则R7/R8是不需要的。<br />R8主要用于限制震荡幅度,防止晶体过早老化。它的参数是随晶振的频率变化河内阻变化而变化的,这个参数的确定主要是依据震荡幅度修正。大部分情况下,外部晶体的震荡频率都在24MHz以下,不需要使用这个电阻。只有高于24MHz才可能遇到这个问题。当频率高于24MHz时,若经验不足,建议改用廉价的有源晶体振荡器或者按照推荐参数即可。<br />若楼主不是在晶体工厂工作的话,不需要在这个问题上纠缠,因为它与晶体本身的内阻和特性关系更大,而晶体本身的内阻和特性又与晶体的切制/加工有很大关系,还与晶体的形状关联,很复杂。楼主可依找本晶体方面的专著看看。<br /><br /> <br /> <br />
