谁用BH4126做过超外差,抗干扰强大
7387|13
 楼主| wufuhui888 发表于 2009-2-21 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天买了用BH4126做的超外差。干扰几乎没有,就是手机放在离它有30CM的地方,也没有干抗。不知有谁用它做过方案。能不能提供帮忙。在者。其它所有的元器件都全部代替完毕。只差一个元器件。测后。用买来的代上去就收不到,用原来 的就行。不知道会是什么东东。用LCR测是电感来的。是1UH的。可用买来的换上去不行。四个1UH并联,然后把用手握着钳子放在它两端就可以了。不知道那个朋友可以帮忙测试一下这个元器件。测出来后,可以大家共享。
 楼主| wufuhui888 发表于 2009-2-23 11:14 | 显示全部楼层
那位高手指点一下啊
那位高手指点一下啊<br />
木头东瓜 发表于 2009-2-23 11:27 | 显示全部楼层
一个是前级LNA,4脚那个
一个是产生本地震荡用的,3脚那个<br />想copy的话,难度偏大,建议你放弃
 楼主| wufuhui888 发表于 2009-2-24 18:40 | 显示全部楼层
知道这两个是什么东东了.
知道这两个是什么东东了.
bg6nw 发表于 2009-3-1 06:07 | 显示全部楼层
做个调频接收机应该不错吧
前级加上一个双栅场效应管,我想比传统的单片接收IC如CXA1191强一点
dcp 发表于 2009-3-2 18:42 | 显示全部楼层
4脚的会不会是UPC1651,三脚的试试R25否代替
 楼主| wufuhui888 发表于 2009-3-5 17:03 | 显示全部楼层
其它元器件都搞定了,只差一个元器件了
其它所有的元器件都全部代替完毕。只差一个元器件。测后。用买来的代上去就收不到,用原来&nbsp;的就行。不知道会是什么东东。用LCR测是电感来的。是1UH的。可用买来的换上去不行。不知道那个朋友可以帮忙测试一下这个元器件。测出来后,可以大家共享。
ayin267 发表于 2009-3-11 15:42 | 显示全部楼层
4脚的就是双栅场效应管
4脚的就是双栅场效应管
xwj 发表于 2009-3-11 16:21 | 显示全部楼层
电感要用贴片线绕电感,否则Q值太低,自谐振频率太低
PowerAnts 发表于 2009-3-11 20:17 | 显示全部楼层
那叫叠层电感
tk777 发表于 2010-8-27 22:18 | 显示全部楼层
建议你试用下Micrel 的211,213产品。高集成度16脚IC,外围超简单,灵敏度做得好的话可在-112左右。综合性能绝对不输于4126的产品。我们已经给很多客户做过此方案替换,最终都选择了我们的产品。
4126 开发起来太麻烦了。
Cheas_Tong 发表于 2017-8-22 14:40 | 显示全部楼层
弄出来了吗?原理图可以发出来看看吗
励志电子神 发表于 2017-8-23 11:27 | 显示全部楼层
不觉什么原因
anyelec 发表于 2019-1-25 17:52 | 显示全部楼层
有做好了吗?可否分享一下源理图
