MC55与MC55两模块连接问题
2471|7
 楼主| qq277541717 发表于 2009-3-2 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在方案要求两个MC55-GPRS模块通信。一个为做为中心,另一个为终端。<br />因为GPRS是动态分配置IP,没办法确定中心IP。所以终端无法找到中心IP。<br /><br />当中心要终端数据时,中心要唤醒终端并建立连接。<br />无任何思路,请大虾指点。
chunyang 发表于 2009-3-2 12:18 | 显示全部楼层
要先通过第三方交互IP,比如SMS等
最好的办法是申请固定IP,只是费用较高,但网络规模到一定时几乎是必须的。
 楼主| qq277541717 发表于 2009-3-2 15:16 | 显示全部楼层
思路
在服务端要发送执行命令到终端时,先拔打终端电话,当终端接收电话后,就主动申请GPRS服务并向服务端通信(远程激活)
chunyang 发表于 2009-3-2 17:43 | 显示全部楼层
光打电话是不够的,需要交互IP信息
wweitree 发表于 2009-4-14 09:00 | 显示全部楼层
我们的GPRS DTU可以实现
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们的GPRS&nbsp;DTU可以实现用SMS&nbsp;也就是短信的方式告知对方自己的IP<br />如:A,B为两个GPRS&nbsp;DTU&nbsp;当A上线后,获得一个IP地址,然后用短信的方式通知B,B自动和A建立通信,从而实现A和B之间点对点的串口数据传输.
anthonyning 发表于 2009-4-16 20:52 | 显示全部楼层
通过SMS发送短消息到对方
通过SMS发送短消息到对方告知自己的IP就可以了。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.fastaction.com.cn'>http://www.fastaction.com.cn</a>
liuzc77 发表于 2009-4-17 10:07 | 显示全部楼层
通过发送短消息到对方 可以吗?
MC55获得的IP是内网IP,如果两个MC55不是通过同一服务器上网,用这个内网IP能建立链接吗?
xf_00a 发表于 2009-4-23 22:35 | 显示全部楼层
内网IP不能
内网不能点对点通讯&nbsp;
