WDT标志
2068|13
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-12 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问个问题,如何清除WDT标志
huanghuac 发表于 2010-11-12 14:38 | 显示全部楼层
楼主是想利用看门狗进行节能,让电路休眠,经过一定时间后唤醒?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-12 14:40 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-12 14:52 | 显示全部楼层
也就是需要自动醒过来就用看门狗来做触发
gongche 发表于 2010-11-12 14:55 | 显示全部楼层
不是很清楚你的意思。。。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-12 15:05 | 显示全部楼层
设置看门狗并执行stop指令。当看门狗溢出后,CPU复位,程序从新从头开始执行。
这时可以看到系统寄存器1Eh的第三位WDT置1,如果对该寄存器进行读写操作,是否能将该WDT位置为0?
gongche 发表于 2010-11-12 15:14 | 显示全部楼层
看门狗是要进行处理的吧
chenho 发表于 2010-11-12 15:29 | 显示全部楼层
想重置看门狗通常是对该寄存器进行读或写操作即可。
gongche 发表于 2010-11-12 15:32 | 显示全部楼层
看门狗这样应用是可以的,不过需要提醒的是,通常看门狗定时器是用内部RC做的
gongche 发表于 2010-11-12 15:33 | 显示全部楼层
就是说计时误差会较大
chenho 发表于 2010-11-12 15:42 | 显示全部楼层
但能保证溢出时间大于等于设置的看门狗溢出时间
gongche 发表于 2010-11-12 15:44 | 显示全部楼层
对,这点是没法和TIMER定时器去比的
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-21 15:18 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了
