香主:NVIC_SystemReset()不复位的问题
15580|6
 楼主| ningzb 发表于 2010-11-12 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32F103ZET6,需要执行系统复位,但是调用函数NVIC_SystemReset();之后,CPU没有复位,可能是什么原因?
sjnh 发表于 2010-11-13 09:53 | 显示全部楼层
你的CPU复位引脚接的什么,如果是强上拉的话有可能不复位,因为所以内部复位都是用内部MOS管拉低复位脚,MOS驱动能力很弱,
以前因为没有注意,出过这种错误,在复位脚接了一个IMP809,就无法内部复位,看门狗都不起作用
mcuisp 发表于 2010-11-14 01:24 | 显示全部楼层
LS正解。
如果复位脚接大电解电容,也可能无法复位。
 楼主| ningzb 发表于 2010-11-15 11:37 | 显示全部楼层
和sjnh说的为题很类似,是由于外部用了imp706引起的,不和IMP706相连接,就可以,现在的问题是如何才能既和IMP706相连又能实现软件复位?
sjnh 发表于 2010-11-15 12:20 | 显示全部楼层
在IMP706和服务引脚之间串电阻可以,就是不知道有没有后遗症
 楼主| ningzb 发表于 2010-11-15 16:54 | 显示全部楼层
谢谢 sjnh,串了510欧的电阻就可以了
youhu520 发表于 2014-4-9 14:40 | 显示全部楼层
