请教各位大侠:关于传输线方程的理解问题
2680|4
 楼主| yin_liang 发表于 2009-3-23 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是传输线的RLCG模型&nbsp;(试了几次贴不上图&nbsp;,勉强看下链接好了)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://202.112.154.83/zskj/5019/EMF&W/ch7/se7/image/tu8_6_2.gif" target=_blank>http://202.112.154.83/zskj/5019/EMF&W/ch7/se7/image/tu8_6_2.gif</a><br /><br />下面是传输线方程&nbsp;<br /><br /><br />-du&nbsp;/&nbsp;dz&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;R*i&nbsp;&nbsp;+&nbsp;&nbsp;L*&nbsp;di&nbsp;/&nbsp;dt&nbsp;&nbsp;<br />-di&nbsp;/&nbsp;dz&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;G*u&nbsp;&nbsp;+&nbsp;&nbsp;C*&nbsp;du&nbsp;/&nbsp;dt<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的问题是&nbsp;在方程的左边,电压&nbsp;u&nbsp;,&nbsp;电流&nbsp;i&nbsp;对&nbsp;dz&nbsp;求微分是什么含义,该怎样理解?我在其它的资料上看到这个方程由基尔霍夫定律得出,&nbsp;难道第一个等式由&nbsp;基尔霍夫电压定律得出,&nbsp;第二个等式由基尔霍夫电流定律得出?&nbsp;怎样理解流经R,&nbsp;L&nbsp;的电流同时也流经G,&nbsp;C&nbsp;?&nbsp;<br />&nbsp;
 楼主| yin_liang 发表于 2009-3-25 20:45 | 显示全部楼层
在线等
真是找不到思路,&nbsp;做高频的大哥们&nbsp;,&nbsp;帮帮忙吧
mic1984 发表于 2009-3-25 22:50 | 显示全部楼层
这是取传输线上的很小的一段做得方程,那个微分就是很小的意思,用这个最后推导出有一定长度L的传输线的特征阻抗公式,最后表明特征阻抗与长度无关。这种方法是物理上常用的分析方法。
guosr 发表于 2009-3-26 17:59 | 显示全部楼层
看样子是刚入门的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这么解释看你能否明白:低频电路中,我们往往关注的是电压或者电流对时间的函数,即波形,可以用U(t),I(t)来考超我们关心的节点。弄明白了各节点U(t),I(t)的表达式,这个电路就算是搞明白了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在高频电路中,即便是同一根导线上的两个点之间,其U(t),I(t)也是不同的,这就要引入位置变量z,这就是传输线。电压电流的函数就变成二元的了,即U(z,t),I(z,t),也就是说电压的瞬时值不仅取决于观察的时刻,也取决于被观察节点在传输线上的位置z。自然的在方程中,就出现了U、I对位置变量z的偏导数。
 楼主| yin_liang 发表于 2009-3-26 20:28 | 显示全部楼层
明白
谢谢&nbsp;&nbsp;mic1984&nbsp;&nbsp;的指点&nbsp;&nbsp;,&nbsp;guosr&nbsp;的解释&nbsp;&nbsp;<br />今天总算明白了&nbsp;&nbsp;<br />
