PIC16F726的RB6 RB7一直输出低电平
3266|8
 楼主| nicker88 发表于 2010-11-13 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他的端口都正常,只有这两个引脚没法控制,配置成输出和数字口了,求帮助!
chen3bing 发表于 2010-11-13 14:51 | 显示全部楼层
贴出程序。
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-13 18:32 | 显示全部楼层
这两个口常用来烧写程序和在线仿真,你看看这两个口是不是漏极开路的。。如果是的话,加个上拉电阻就可以了,如果不是漏极开路的话,那就是你软件没有配置对。。只有这两种可能
komad 发表于 2010-11-13 19:37 | 显示全部楼层
LZ贴出程序看下
shizaigaole 发表于 2010-11-13 20:52 | 显示全部楼层
配置字要用 DEBUGDIS,
不要搞成 DEBUGEN
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-14 11:16 | 显示全部楼层
我每次都是DEGUGEN啊,只是在线调试时菜搞成DEBUGDIS,应该跟这没有关系
gx_huang 发表于 2010-11-14 16:53 | 显示全部楼层
以前一直以为任何MCU默认寄存器设置时,大部分管脚是当GPIO使用,
后来发现ANSELB寄存器设置了才可以当GPIO,否则读入一直是0。
 楼主| nicker88 发表于 2010-11-14 23:16 | 显示全部楼层
哎,搞不出来,直接换成16f1936了,就好了
不过又有新问题,RB7读LCD的数据都是0,代码现在没有,在公司那
 楼主| nicker88 发表于 2010-11-20 22:58 | 显示全部楼层
答案知道了,就是DEBUG没配置好
