变压器长时间空载会怎么样?
3361|8
springlxw|  楼主 | 2010-11-13 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先有个双15V输出的变压器,带中间抽头,但是我的电路只需要一个15V输出,如果我只用一个15输出,另外一个空载,长时间使用会怎么样?
maychang| | 2010-11-13 14:22 | 只看该作者
不要用桥式整流,用全波整流。
springlxw|  楼主 | 2010-11-13 14:47 | 只看该作者
2# maychang
maychang,可以详细解说一下为什么不?:dizzy:
maychang| | 2010-11-13 15:27 | 只看该作者
全波整流用两支二极管,且变压器次级两个绕组均可以用上,电流比用一半绕组桥式整流要小一点,变压器发热略小一点。
如果是现成的整流桥,只使用其中两个二极管即可。
springlxw|  楼主 | 2010-11-13 15:46 | 只看该作者
4# maychang 哦,明白了,主要是考虑到变压器发热问题。嗯嗯,知道了,谢谢~~~~
198910044534| | 2010-11-14 10:52 | 只看该作者
哦。我懂了。谢了
198910044534| | 2010-11-14 11:20 | 只看该作者
伟林电源| | 2010-11-15 02:19 | 只看该作者
没什么问题,空着就好了
xwj| | 2010-11-15 02:33 | 只看该作者
首选全波整流,二极管压降损耗更小,绕组发热可以平摊
