请教2M之内无线通信芯片选择
3330|18
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-26 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个系统,想用无线通信实现,测距距离2M以上,特殊的要求是,整个系统要在100度的温度下工作,请教下,该选择什么型号无线通信芯片,在100度能正常通信!
wus2005 发表于 2009-3-27 10:00 | 显示全部楼层
无线设备100度条件,难!<br />要改制太多的器件
chunyang 发表于 2009-3-27 11:25 | 显示全部楼层
那要看你的100度以上具体是多少了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前工作温度最高的RF芯片只有车载级的,内核温度上限125摄氏度,但周边元件也要选择相适宜的等级,造价不菲,连PCB都不能用普通的。
xwj 发表于 2009-3-27 11:27 | 显示全部楼层
呵呵,搞个微型冰箱:-)
chunyang 发表于 2009-3-27 11:33 | 显示全部楼层
做微环境控制也是个办法
但要看是否具有适用性。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-27 12:31 | 显示全部楼层
那要看你的100度以上具体是多少了
chunyang&nbsp;这句不理解<br />环境温度是由流过几百A的电流导体产生的可能<br />但周边元件也要选择相适宜的等级,造价不菲,连PCB都不能用普通的<br />周边电阻电容选择&nbsp;耐高温的吗?<br />PCB做的时候选择甚么材料来做?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-27 18:04 | 显示全部楼层
100度温度要选择军用级单片机了吧
这温度下军用级单片机有吗什么型号?其他电阻电容都要用耐高温的吗
chunyang 发表于 2009-3-28 10:28 | 显示全部楼层
101度和10000000000度都是100度以上
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所有元件都有适用温度的上限,如车载级为125度等,注意实际温度不能超出器件的极限。欧美大厂出品的MCU很多都有车载级、军标级甚至宇航级的,问题是必须向他们订货,且需一定基量。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过,从楼主描述的热源性质来看,应该可以通过适当的工装解决,不需什么高温标器件或只需极少高温标器件。
xwj 发表于 2009-3-28 10:41 | 显示全部楼层
奇怪了,LZ什么时候说过“100度以上”???
只看到LZ要求到100度。
chunyang 发表于 2009-3-28 12:07 | 显示全部楼层
晕病……
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-28 15:20 | 显示全部楼层
谢谢chunyang
chunyang有100度的单片机吗<br />如果选择工业的最高85度,加点隔热措施可以工作吗?<br />还有PCB做板时选择什么材料的?
chunyang 发表于 2009-3-29 12:02 | 显示全部楼层
像你这个应用,采取适当措施应该可以回避掉高规格器件的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单纯的隔热不行,要考虑散热,关键是整体工艺,但必须考虑具体现场条件,安装方法和工艺等,无法空对空提出普适的具体方案,最多只是原则而已。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能否回避高规格器件的关键在于工作环境是否可以引入外界的影响,就你的这个应用而言,如果工作环境与外界完全隔离,那么没办法,只能硬扛,但如果可以引入有利的外界影响,那么借助它就可以大大降低对系统的要求了。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-29 14:53 | 显示全部楼层
chunyang
关键是整体工艺,什么意思,做板和安装时的工艺吗<br /><br />
chunyang 发表于 2009-3-29 18:24 | 显示全部楼层
是的,但不仅仅是,必须整体考虑
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;举个例子,因空气的对流,火焰上方的温度很高,但火焰下方的温度只要在一定距离以外就是环境温度。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于特种设备,首先要考虑的是相关规范、标准,在尊重它们的前提下找找是否有机会避免不利的因素,比如前例中要测量火焰温度,你可以把整个装置放到火上烧着测,也可以将测量装置分开,传感器放在火上烧,其它部分放在火焰下方或其它不热的地方,甚至可以用非接触式测量,这两类方法对测量装置的元件要求可是截然不同的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我不能代替你进行分析和作出最终的结论,因为我完全不知道现场的细节,但做事的原则是相通的,从现场分析开始,注重所有细节,不论是否需要高耐温元件,整体结构和工艺方案等都是必须详加考量的。
331447791 发表于 2009-3-29 18:27 | 显示全部楼层
我也想学你们那个哎
谁知道哪里有USB下载的原理说明书吗?谢谢了
我也想学你们那个哎
chunyang 发表于 2009-3-29 19:07 | 显示全部楼层
支持USB下载的器件很多,各有各的不同
楼主要举出具体的器件型号,另外此贴应单独开帖,跟主题帖无关啊。
mohanwei 发表于 2009-3-29 19:47 | 显示全部楼层
可以参考投影仪的思路。如果没有隔热玻璃,液晶估计
都会一下子蒸发掉……
331447791 发表于 2009-4-2 09:36 | 显示全部楼层
学习
学习
