[STM8] STM8 没有模拟电位脚Vref; 有没什么办法替代
13900|51
 楼主| yurulin 发表于 2010-11-13 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8芯片性价比很高;  我选定了STM8S105;  买了一块三合一开发板;  后面发现这芯片省去了Vref脚; 要64脚封装以上的才有此脚;  64脚的芯片价格又很高;
少了这个Vref脚,模拟量精度将降低很多;模拟信号调准也变的很麻烦;
请问:若是使用STM8S105,有什么办法可以等效替代Vref脚;
      有没其他类似价位芯片,有这个Vref脚;
香水城 发表于 2010-11-13 18:07 | 显示全部楼层
Vref+在芯片内部与VDDA相连。
 楼主| yurulin 发表于 2010-11-15 10:42 | 显示全部楼层
知道是连在这个脚, 这款芯片确实便宜, 就让模拟量精度低点,将就用了
谢谢 香水城
香水城 发表于 2010-11-15 11:00 | 显示全部楼层
为什么会精度低呢?
ZRL700424 发表于 2010-11-15 11:07 | 显示全部楼层
为什么会精度低呢?
既然不影响精度,为什么64脚的芯片还要增加这个脚呢?
jgphu 发表于 2010-11-15 11:13 | 显示全部楼层
有VDDA啊
 楼主| yurulin 发表于 2010-11-15 11:23 | 显示全部楼层
就是VDDA是电源脚,受到电源波动影响
 楼主| yurulin 发表于 2010-11-15 11:25 | 显示全部楼层
还有一个,就是模拟量输入电压小于VDDA;  如果有Vref;我就可以调准读的最大范围
香水城 发表于 2010-11-15 11:29 | 显示全部楼层
就是VDDA是电源脚,受到电源波动影响
不错,VDDA是电源脚,但电流很小,受到电源的波动很容易被滤除的。
sunny_ugv 发表于 2010-11-15 11:32 | 显示全部楼层
VDDA毕竟是供电端,如果有独立参考的VREF,精度会更高点,个人意见,不同意的可以拍砖:)
ZRL700424 发表于 2010-11-15 11:36 | 显示全部楼层
有独立参考的VREF肯定要比直接接电源的好,不然高端的ST就没必要增加这个引脚了,其他品牌很多单片机都是有VREF脚的,当然低端的芯片很多也没有
香水城 发表于 2010-11-15 11:39 | 显示全部楼层
请问你这个意见是实测还是想象?如果只是想象,请你做做实验实测一下,然后把实测结果公布出来,这样是不是更好呢?
ZRL700424 发表于 2010-11-15 11:39 | 显示全部楼层
记得以前也讨论过这个问题,不知道这个问题为什么总是会有争议
香水城 发表于 2010-11-15 11:47 | 显示全部楼层
我想很重要的原因是没有人真正地拿出实验数据,始终停留在口水仗阶段。
ZRL700424 发表于 2010-11-15 11:55 | 显示全部楼层
那为什么高端的芯片要增加这个引脚呢?难道是因为我们这些人总是争论这个问题,所以就加进去算了?
 楼主| yurulin 发表于 2010-11-15 12:18 | 显示全部楼层
关键是我的电路板; 在大负载启动后可使电压降个2%;  模拟量读到值就变了
香水城 发表于 2010-11-15 12:29 | 显示全部楼层
高端的芯片增加这个引脚的目的是可以使应用更灵活,可以解决9楼提出的问题。
高端芯片增加这个引脚的目的不是要解决电源波动的问题,如果你滤波做不好,即使有独立的VREF引脚,也不会得到高精度的测量。
gaobq 发表于 2010-11-15 12:44 | 显示全部楼层
我的做法:拿出一个通道外接标准电压基准,几块钱的东西,这样不管供电电压的变化,可得出准确的电压信号,前提是良好滤波和电压基准的精度水平保证。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yurulin + 1
查看全部评分
heuyck 发表于 2010-11-15 12:56 | 显示全部楼层
我的做法:拿出一个通道外接标准电压基准,几块钱的东西,这样不管供电电压的变化,可得出准确的电压信号,前提是良好滤波和电压基准的精度水平保证。 ...
好主意,可以用软件反算出VREF的实际值。
