有没有对CAN总线熟悉的大虾
2319|2
 楼主| hungrywolf 发表于 2009-4-6 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某个节点请求总线的时候,假如在发送标识符的过程中,某一位发1的时候,外面有同时发0的节点,第一个节点就被拉低。<br />第一个节点是不是通过被拉低来判定有更高优先级的另外节点要求总线,从而放弃总线申请的??
keaiduoyu 发表于 2009-4-8 16:59 | 显示全部楼层
有CAN总线的仲裁机制
 楼主| hungrywolf 发表于 2009-5-6 10:38 | 显示全部楼层
还是
每个节点上面有一个IDENTIFIER,用来仲裁的,但有没有可能是多个节点的IDENTIFIER设置为一样呢、?那样会不会造成冲突、?
