Cadence concept hdl 两个不同全局网络名的连接方法
5800|1
 楼主| monkeyiron 发表于 2010-11-13 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址 http://blog.sina.com.cn/s/blog_69a5dce90100mq93.html
Cadence concept hdl  原理图工具中
如要将两个不同网络名连接起来
需要在 Component Browser  的standard 库中选择alias 符号
如图1 2 3 所示
此符号两端连上不同的网络可以将这两个网络相连
但这两个网络中不能有全局网络(全局网络即网络名前加! 或网络名后加/G 的网络
表示跨页的连接关系)  alias输出端为全局网络
保存原理图时 就会报错  如图4所示
两个全局网络的连接方法
是先在 Component Browser 的  standard 库中选择 TIE 符号  如图5所示
将要连接的两个全局网络加在TIE符号两端
此时点保存原理图
仍然会报错 需要进行下面的设置
选择tools——options——output 选项卡最下面 有 allawed global shorts
在signal1 和signal2下分别填上需要连接的两个全局网络名
点确定 如图 6 7 所示
此时点保存
顺利保存
两个网络名连接关系已经建立
 楼主| monkeyiron 发表于 2010-11-14 22:11 | 显示全部楼层
这个方法比较复杂  不知道有没有哪位大侠有比较简便的方法把两个全局网络连接起来
