Cadence 15.7 win7无法启动解决方法
8152|3
 楼主| monkeyiron 发表于 2010-11-13 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址http://blog.sina.com.cn/s/blog_69a5dce90100kscf.html
按照XP下的**方法安装Cadence15.7后,  如果不能正常启动Cadence  是由于 license manager 没有在win7下正常启动服务  需要手动在 cmd中启动
解决方法如下
首先在  环境变量中 新建 环境变量  LM_LICENSE_FILE=D:\Cadence\license.lic   其中变量值为license文件所在路径  环境变量设置见下图
设置好环境变量后
打开记事本  将下列语句复制并保存成.bat 文件
@echo off
D:\Cadence\license_manager\lmgrd.exe
echo on
其中 文件路径请根据实际安装路径作相应修改
双击.bat文件
即可在win7下正常 运行Cadence15.7
 楼主| monkeyiron 发表于 2010-11-14 22:10 | 显示全部楼层
咋就没人回个贴列  大家用这个方法顺利解决问题了么
linda00 发表于 2013-7-25 13:46 | 显示全部楼层
没有 了,还是运行不了
二十斤牛肉 发表于 2015-12-16 11:22 | 显示全部楼层
还是不行呀
求指点呀
