搞不定CC2500,丢人啊!!!!
21738|26
 楼主| forthlab 发表于 2009-4-13 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;遥控器项目,双向的,所以选用CC2500。发现CC2500运行一段时间(几小时或一晚上),时间有长有短,CC2500经常死机。后来测试发现CC2500进入了IDLE状态,程序中正常应该是RX状态的。检查RX_BUF和TX_BUF都是空的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉得应该是我的程序问题,但一直找不到原因。每次发送和接收后都让CC2500进入接收状态的。接收到信号后,也清除RX_BUF,再进入接收状态的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我自己考虑可能有几个原因:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;时序冲突?比如发送后要等发送成功后再清除TX_BUF,再进入RX状态。我检查程序,没有发现冲突。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;CC2500设置问题?我现在设置是收发后CC2500进入IDle状态(默认状态)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以在这里请教各位可能是啥问题?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实在找不到原因只能定时检查CC2500的状态,发现异常再给CC2500复位了。不过找不到原因,用这个土办法,感觉丢人啊!!!<br /><br />  另外我还尝试让CC2500在接收和发送后自动进入RX状态,结果更奇怪的事情出来了,CC2500运行没有多少时间(几分钟)就死机,检查发现CC2500的状态竟然对的,在RX状态(状态码0x0D=13),但接收不到任何信号,RX_BUF和TX_BUF都是空的,也是对的。重新启动CC2500又正常了!<br />  请问为何CC2500在接受状态,收不到信号?<br />  <br /><br /><br /><br /><br />
木头东瓜 发表于 2009-4-13 17:30 | 显示全部楼层
看看是不是晶体停振了?
 楼主| forthlab 发表于 2009-4-13 22:06 | 显示全部楼层
用示波器监测过了,晶体振荡器正常的。
谢谢冬瓜!
木头东瓜 发表于 2009-4-13 22:37 | 显示全部楼层
定时从新配置一下CC2500看看
这个片子我没用过<br />估计chunyang用过,等他回帖好了<br />呵
chunyang 发表于 2009-4-14 10:59 | 显示全部楼层
肯定是软件方面的问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CC2500的例程代码在网上很多,但建议使用原厂的配制软件提供参考,Data要读懂读透,你遇到的现象未必就如你以为的那样,比如“死机”问题,应该只是你的错觉而已。
freemann 发表于 2009-4-14 22:50 | 显示全部楼层
状态转换可能有问题
发送或接收后检查有无溢出,&nbsp;进入TX或RX之前,先IDLE,&nbsp;
lfjwfm 发表于 2009-4-14 23:56 | 显示全部楼层
有种可能
CC2510进入了RXOVE状态,原因看看PDF吧,我们曾经也为这个问题困扰了好久。
 楼主| forthlab 发表于 2009-4-15 11:47 | 显示全部楼层
回:lfjwfm
CC2510进入了RXOVE状态,你的意思是说RX_BUF溢出?我检查RX_BUF了,是空的。<br />freemann&nbsp;说的“进入TX或RX之前,先IDLE”,中间要有延时么?我马上试试。<br />再次表示感谢!
lfjwfm 发表于 2009-4-15 15:30 | 显示全部楼层
是的
我们碰到的RX_BUF溢出时的状态就是类似你所说的.长期让芯片工作于RX状态还有一个频率偏移的问题,PDF上有说。
 楼主| forthlab 发表于 2009-4-15 17:36 | 显示全部楼层
回:lfjwfm
收到数据的时候RX_BUF有收到数据的字节数的,溢出的时候,cc2500状态也不是13(0xd)。<br />我估计你说的“长期让芯片工作于RX状态还有一个频率偏移的问题”有道理!<br />我的接受器确实一直在接受状态。可以定时做手工校准,但校准的时候对接受影响大么?手册上做手动校准要721us,加上RX-&gtIDLE-&gt校准-&gtRX,时间也不短。
lfjwfm 发表于 2009-4-15 18:45 | 显示全部楼层
定时校准
RX-IDLE时间很短,其他花销是必须的。RX还有一个超时功能,看看软件是否把这个打开了,如果打开了,也会进入空闲状态的。。。<br /><br /><br />呵呵,折腾好久,我得出的经验是,无线电传数据,每一个字节都有可能是错误的。。。。
 楼主| forthlab 发表于 2009-4-17 10:14 | 显示全部楼层
好像搞定了
根据lfjwfm&nbsp;的分析,可能是CC2500一直在RX状态,长时间没有校准频率,造成频率偏移。<br />所以现在采取的方案是10分钟左右做一次状态转换,RX-&gtIDLE—&gtRX,在状态转换时候,CC2500会自动做频率校准的。消耗时间大约是800us。一晚上没有出现不接收的情况。<br /><br /><br />好像搞定了!!!
dragon_hn 发表于 2009-4-18 21:51 | 显示全部楼层
CC2500状态切换时间太长
CC2500状态切换时间太长,还有手工校准等问题,导致做准双工时效率不高.
sanguo147 发表于 2009-12-16 22:04 | 显示全部楼层
长知识啦
tttx123 发表于 2009-12-19 20:37 | 显示全部楼层
准备用CC2500改原先设备上的有线手控盒。
RF2010 发表于 2010-5-9 16:28 | 显示全部楼层
加油
yxbo159 发表于 2011-9-15 16:12 | 显示全部楼层
曾经遇到过死机的问题,后来把通讯方式改为硬件SPI实现就没发生过这种问题了。
tuzihog 发表于 2011-10-17 11:50 | 显示全部楼层
xaq79 发表于 2011-10-18 16:42 | 显示全部楼层
定期自校准,清BUFF就不会有死机了
村干部 发表于 2011-10-31 11:50 | 显示全部楼层
学习了
