省电器与电容器功能有何分别?
2208|0
 楼主| dvxcv 发表于 2010-11-14 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
省电器与电容器功能有何分别?
答:1.电容器是藉由并联超前的KVAR来抵消原滞后的KVAR来达到提升功率因数(P.F)的目的,但功率因数的提升只能获得台电公司的功因补偿,但对用电户本身的流动电费低减并无实质效益。 2.而省电器最大的功能则是在不影响用电户设备的正常做功之下,直接削减过剩电压,以达到降低流动电费的目的。而且由于省电器特殊的技术,亦能提升用电户电力系统的功率因数,可说一举数得。 3.省电器提升功率因数约6%左右,亦是附带效益,不能完全取代电容器,但若能合并使用可扩大效果。
