铅酸蓄电池充不进电居然还有这样的
8314|15
 楼主| 风... 发表于 2007-8-28 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12V、1.3Ah的铅酸蓄电池,空载输出电压只有4V多点了,<br />我用可调电源一直加到32V都纹丝不动,几乎没一点电流,跟断路似的,天。<br /><br />可它毕竟是有输出电压的呀,虽然只有4V了,怎么内部像断路一样???
tyw 发表于 2007-8-28 19:46 | 显示全部楼层
加点水哦
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828194625978.gif">
 楼主| 风... 发表于 2007-8-28 19:49 | 显示全部楼层
加水???
对,怎么还是没想到呢,真笨啊,555……
tyw 发表于 2007-8-28 19:53 | 显示全部楼层
要加蒸馏水哦
或是到助动车修理摊要一点电瓶水.<br />普通水有游离金属离子,会造成电瓶内部短路的.
 楼主| 风... 发表于 2007-8-28 20:36 | 显示全部楼层
哈哈哈……
刚灌过自来水,哈哈哈!<br /><br />不过灌过自来水后还是不容易充进去的,我调到31V时都几乎没充电电流,因为没法再调高了,所以我就在等,然后发现了2mA的小电流,然后,电流慢慢增大,大约以2秒钟1mA的速度增大,我刚才看时已经增加到150mA的样子了!<br /><br />马上再去看看,我设置了电流限制,不会出问题,嘿嘿!<br /><br />一时找不到蒸馏水,反正坏的,哈哈!多谢tyw老师提醒!<br /><br />唉,原来是因为没水了,确实没水了,橡胶冒都瘪进去了!<br /><br />再次感谢tyw老师啊!非常感谢!<br /><br />嗯,要下班回去了!祝老师晚安,好梦啊^_^
 楼主| 风... 发表于 2007-8-29 01:14 | 显示全部楼层
灌过自来水后……
160mA的小电流居然产生了气体,橡胶冒都崩掉了!<br />怎么回事,这是电解导致的吧?<br /><br />可tyw说自来水会导致短路,短路就不应该电解啊,才160mA啊,是可调电源控制在160mA,不会超过这个值的啊,后来过流保护,充电电压大概降到了20多伏。
computer00 发表于 2007-8-29 03:01 | 显示全部楼层
电解是肯定的。
tyw 发表于 2007-8-29 04:58 | 显示全部楼层
晕,都怪俺晚了几分钟关照,少累哈,误人子弟了
<br />风...动作也太快了点<br />芝马弯海布税<br />俺香话宁己经醒了,出早工了拉<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782945727394.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782945727394.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782945727394.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782945727394.gif">
 楼主| 风... 发表于 2007-8-29 07:29 | 显示全部楼层
哈,怎么这么说呢
谢还来不及呢!<br />加蒸馏水还是知道地,只是一时找不到,再说反正坏的很多,主要想看看是不是这个原因,管它三七二十一就加了,哈。<br />注射器没找到,孔又太小,俺直接放到水龙头下灌的^_^<br /><br />tyw您睡几小时啊?晕啊,注意休息啊!
autoav 发表于 2007-9-2 12:25 | 显示全部楼层
搞笑!
杨真人 发表于 2007-9-3 19:22 | 显示全部楼层
很多废铅酸电池是可以修复的.
ayb_ice 发表于 2007-9-4 07:45 | 显示全部楼层
那费电池也有电压啊...
liangbingo 发表于 2007-9-5 13:18 | 显示全部楼层
加了电瓶水怎么就那样 啊?
怎么有些电瓶加了电瓶水就冲不进电呢,还有&nbsp;就是存不了电呢
hq_y 发表于 2007-9-5 13:20 | 显示全部楼层
到电源网站,专门有蓄电池修复的板块
tyw 发表于 2007-9-5 20:57 | 显示全部楼层
那就是彻底Game Over了,不要乱扔,注意环保哦
liangbingo 发表于 2007-12-11 15:56 | 显示全部楼层
game over 还有的可用的放???????????
