TMS320C6713的引脚意义?
1990|4
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-11-14 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看这个芯片中有CE0~CE3以及BE0~BE3,这两个系列的引脚有什吗不同呀,是不是都是片选信号,如果是片选信号,都是用来选择谁的呢?
huzixian 发表于 2010-11-14 16:48 | 显示全部楼层
看看数据手册的管脚说明啊
riantsoul 发表于 2010-11-15 21:25 | 显示全部楼层
应该是吧,最好看一看数据手册。
natertech 发表于 2010-11-16 09:13 | 显示全部楼层
找到datasheet应该就可以解决,只直接的方法就找到相关的技术人员,直接回复
moo39lhc8 发表于 2010-11-16 10:58 | 显示全部楼层
