各位大师帮忙设计一下这个放大电路
3377|11
 楼主| pcbddd 发表于 2010-11-14 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成运放
输入为100mV的正弦信号,负载电阻1KΩ,放大器的性能参数为:增益40dB、输入电阻50Ω、输出电阻≤10Ω、通频带范围300Hz~4000Hz
想参考下你们的成果,谢谢了
WANGYU 发表于 2010-11-14 21:37 | 显示全部楼层
0.1V输入 增益要40db,你的输出电压要多高你算过没有!
gx_huang 发表于 2010-11-14 22:02 | 显示全部楼层
28.28Vpp,还好
diweo 发表于 2010-11-15 12:55 | 显示全部楼层
28.28Vpp,还好
请问你是怎么算的?
zhufd_dream 发表于 2010-11-15 13:30 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2010-11-15 20:24 | 显示全部楼层
40DB如果,如果是0.1V输入,那么输出应该是10VPP才对
xwj 发表于 2010-11-15 20:33 | 显示全部楼层
要看“输入为100mV的正弦信号”说的是峰峰值还是有效值,有没有直流分量。
一般都是指的有效值,纯交流,所以是“28.28Vpp”
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pcbddd + 1
查看全部评分
 楼主| pcbddd 发表于 2010-11-16 20:41 | 显示全部楼层
 楼主| pcbddd 发表于 2010-11-16 20:44 | 显示全部楼层
怎样设置R,C参数,使选频电路在300~4000Hz的衰减趋于零
 楼主| pcbddd 发表于 2010-11-16 20:45 | 显示全部楼层
 楼主| pcbddd 发表于 2010-11-16 20:47 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2010-11-17 10:27 | 显示全部楼层
看来楼主的放大器是用来放大电话话音信号的。不是正弦波。0.1V差不多是最大输入,通常多小于0.1V。通频带300 - 4k是基本的话音频带,放音乐是很难听的。
