433M 用PCB布天线
20338|32
 楼主| jerkoh 发表于 2009-5-6 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用SI4421&nbsp;原来是用螺型天线外接的<br />现在做成卡片式的,想用PCB来布天线<br />参考了几个433M的读卡器PCB天线,其中看到有一个的天线是<br />正面12*12CM的方形敷铜&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;背面25*25CM的方形敷铜&nbsp;<br />这种一大块片状的天线有什么好处或者坏处吗<br />现在我自己设计了大致天线布局,大家看看&nbsp;有问题大家多指出&nbsp;谢谢!<br />
chunyang 发表于 2009-5-6 22:07 | 显示全部楼层
433M对PCB天线而言频率过低,代价就是尺寸
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从你的图上无法判定天线是否合适。4421的PA输出是推挽式的,特征阻抗250欧,用对称环状天线包围整个PCB可取得相对最佳的效果,尺寸不满足时需用电感(亦可用PCB实现)做补偿,只是这时天线尺寸和PA馈电的推导过程非常麻烦,还要根据分布参数(该参数是无法事先准确取得的)做调整修正,这时候你会发现矢量网络分析仪的意义。
木头东瓜 发表于 2009-5-6 22:52 | 显示全部楼层
此时做PCB天线
怎么做都是电小天线<br />布板没有意义
 楼主| jerkoh 发表于 2009-5-7 09:28 | 显示全部楼层
re
谢谢春阳,冬瓜<br />应为是做卡片式空间有限,所以天线只好用PCB画,有什么其他办法吗?
chunyang 发表于 2009-5-7 11:27 | 显示全部楼层
如果只能用PCB天线那得按照PCB天线的规矩来
除非你要求的通讯距离很短,否则随便画画肯定不会有理想的效果。
湘西土匪 发表于 2009-5-7 14:07 | 显示全部楼层
如果对距离要求不是很远的话随便划一个也行
如果对距离要求不是很远的话随便划一个也行<br />对距离有要求的话最好参照DATASHEET<br />看你的图上应该是加了匹配网络的
pastorwei 发表于 2009-5-8 17:37 | 显示全部楼层
那应当怎么算阻抗呢?
有什么公式能算出相对的阻抗值。
chunyang 发表于 2009-5-8 18:38 | 显示全部楼层
阻抗不是算的,要测
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为你不知道分布参数,所以无法计算,而能测得分布参数,测阻抗就小菜一碟了。单测天线阻抗有专用仪器,比网分什么的便宜但也不是小数,为此就买台仪器恐怕你老板不干。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要求低,无所谓,要求高,无捷径。
木头东瓜 发表于 2009-5-8 19:12 | 显示全部楼层
如果能算出来
安捷伦倒闭不知道多少会了<br />现在恐怕就靠ads活命了
oyggj 发表于 2009-5-8 22:09 | 显示全部楼层
也不是不可以。
如果你板子够大,可以试着在PCB上拉一条16CM(433M的四分之一波长)长度、宽度大于60mil的铜箔线作为PCB天线,前提还是需要有50欧姆阻抗的匹配网络,问题是你的PCB长度有没有16CM,实在没有16CM的话,比如只有12CM也可以做一个倒L行型的天线。
AD9851 发表于 2009-5-9 21:59 | 显示全部楼层
呵呵
春阳一句话道出了真理:“要求低,无所谓,要求高,无捷径”!
OYGGJ 发表于 2009-5-10 02:09 | 显示全部楼层
平衡一下
那只有做折中的方法了
 楼主| jerkoh 发表于 2009-5-15 20:30 | 显示全部楼层
re
板子做好<br />纽扣电池的座没来,先导线凑合<br />实测空旷外100M<br />车内加铁箱20M多<br />还算满意<br />
OYGGJ 发表于 2009-5-16 01:47 | 显示全部楼层
那效果不错!
那效果不错!可喜可贺。
 楼主| jerkoh 发表于 2009-5-25 12:24 | 显示全部楼层
vwwj 发表于 2009-7-4 14:55 | 显示全部楼层
PCB天线无线距离和比较
vwwj 发表于 2009-7-4 14:56 | 显示全部楼层
双端PCB天线效果比单端好
vwwj 发表于 2009-7-4 23:59 | 显示全部楼层
TI的环形天线计算器
&nbsp;&nbsp;http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/loopant-calc.html
sinanjj 发表于 2009-7-5 02:47 | 显示全部楼层
快有网络分析议了。。。
bobo1 发表于 2009-7-5 04:33 | 显示全部楼层
能行的,别听他们瞎说
5毛硬币大小就够用了,很容易做到几百米的.我实际测试过.不过你要陪个调谐电容.带宽相对窄点而已
