这是巧合,还是设计好的?
1991|6
 楼主| liang7143 发表于 2010-11-15 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,发现一个有趣的问题。
比如判断一个区间
一般写法是:
if(a>100 && a<200)
但是有时候不小心,少写了个&,写成
if(a>100 & a<200)
关系运算符优先级大于位与运算符,
关系运算符运算结果只有真假,二个真做与运算才为真,
看来写成这样 似乎不影响程序的运行结果,当然运行效率肯定不一样。
 楼主| liang7143 发表于 2010-11-15 10:22 | 显示全部楼层
还有这样也似乎可以
if(() || ())
写成
if(() | ())
程序匠人 发表于 2010-11-15 14:19 | 显示全部楼层
并不是所有的毛病都会导致人死亡,并不是所有的BUG都会导致程序崩溃。
莫存侥幸之心
xlsbz 发表于 2010-11-15 16:24 | 显示全部楼层
不小心??
搞笑吧  !
建议这样写
if ((100 < a) &&  (a < 200)) { //按照数轴的方向写
    //do something
老鱼探戈 发表于 2010-11-15 16:51 | 显示全部楼层
写程序最好还是按规则来。。
 楼主| liang7143 发表于 2010-11-15 17:42 | 显示全部楼层
多谢楼上二位大哥教导~~
我只是觉得这个比较好玩:)
 楼主| liang7143 发表于 2010-11-16 09:42 | 显示全部楼层
结了~~:)
个人签名:世间奇景,昙花一现,过眼云烟,余香留世。
33
