新手求助EMI测试问题
3995|14
 楼主| 拿着橘子跑 发表于 2010-11-15 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠可以帮忙提些建议,我最近在做一个关于传导传输的实验,EMI测试曲线显示3-4MHZ一直超标,也试了很多方法,例如1、在电路板电源部分加一组Y电容和2个共模电感;2、加2组Y电容和2个共模电感;3、在电源线上加2个磁环等;都没有明显效果。
希望各位大侠能支支招,不胜感激!
nlu88 发表于 2010-11-18 17:26 | 显示全部楼层
拍张系统内部的图大家看看,分析一下!
tacheng 发表于 2010-11-19 23:51 | 显示全部楼层
学习了
skm2008 发表于 2010-11-20 12:29 | 显示全部楼层
加滤波电路或者隔离电路
zhaohe2001 发表于 2010-11-22 16:39 | 显示全部楼层
EMI问题不是很容易说清楚 它和滤波器件放的位置,接地位置,电路布局,以及结构都有关系。
发几张照片看看吧
acute1110 发表于 2010-11-22 17:33 | 显示全部楼层
能看到原理图和PCB图才好给出一针见血的建议,不然说了很多还是不能解决问题。
dan.lin 发表于 2010-11-23 11:01 | 显示全部楼层
3-4MHz主要是什么样的超标。。共模?差模?
dan.lin 发表于 2010-11-23 11:02 | 显示全部楼层
3-4MHz主要是什么样的干扰。。共模?差模?
acute1110 发表于 2010-11-23 11:22 | 显示全部楼层
传导出来的干扰差模共模都会有的,一般是差模引起共模表现出来。所以要解决应该是找到差模的源就能一击中的
 楼主| 拿着橘子跑 发表于 2010-11-25 22:26 | 显示全部楼层
我们主要测的是共模的,3—4MHZ也是在EMI测试设备上显示出来的平均值。还有就是楼上说差模引起共模表现出来是什么意思?
acute1110 发表于 2010-11-26 17:15 | 显示全部楼层
局部的差模抖动即干扰会引起地弹,地弹回传播到整个地平面,从而应起所有的电源都会接受到这个干扰,最后变成共模输出了。
 楼主| 拿着橘子跑 发表于 2010-11-27 09:55 | 显示全部楼层
呵呵  是这样啊  长见识了  多谢了楼上
 楼主| 拿着橘子跑 发表于 2010-11-27 09:59 | 显示全部楼层
我还想请教一下,在做EMC实验时,共模电感和电容如何匹配,磁环如何选用?最好能详细一些,比如原理和计算公式能都有,能够比较容易理解的!
希望各位高手能多多支招!!!
rojerzhao 发表于 2010-12-7 09:58 | 显示全部楼层
滤除谐波是和双刃剑,过犹不及,假定使用较大的磁环,往往导致谐波超标点频率增高。
coneclee 发表于 2010-12-9 16:28 | 显示全部楼层
呵呵,我是做EMI连接器的,刚好可以帮你解决这个问题。
