请教关于射频唤醒技术
3888|9
 楼主| bbswo 发表于 2009-5-16 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目,是数据采集的,设备间采用433射频发送数据,采用两节干电池作为电源,希望设备能工作2年以上时间。由于查询式的,查询周期也不固定,所以考虑用射频唤醒。但一直没查到相关的技术资料。<br />不知道现在这块技术怎么样了,射频唤醒的距离可以做到多少?
allen2006 发表于 2009-5-16 16:47 | 显示全部楼层
不明白LZ的意思
发射数据就应该不&nbsp;用去查询,唤醒跟距离没关系!<br />不知道你要查询的是不是数据采集这块
chunyang 发表于 2009-5-16 21:32 | 显示全部楼层
射频唤醒的原理类似于无线IC卡
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有专用的芯片,唤醒距离取决与唤醒信号的场强,但因该场强无法做有源放大故需要的场强很强,所以有效操作距离根本无法与无线通讯常见的尺度相比,楼主的方向有误。
 楼主| bbswo 发表于 2009-5-17 13:31 | 显示全部楼层
严格讲,应该是通过一个核心节点查询子节点数据
谢谢两位的回复,<br /><br />严格讲,应该是通过一个核心节点查询子节点采集到得数据。由于要求子节点工作时间比较长,所以子节点采用休眠模式。但是查询时间又是不确定的,所以考虑可不可以通过类似于rfid那样的,可以通过射频来唤醒。看来射频唤醒的方案是不可行的了
湘西土匪 发表于 2009-5-17 23:52 | 显示全部楼层
用软件休眠,空中唤醒应该就可以满足您的要求
“两节干电池作为电源,希望设备能工作2年以上时间”<br /><br />射频部分休眠电流可以做到uA级,无线水表要求的电池使用寿命至少6年以上
annaxs 发表于 2009-5-28 17:47 | 显示全部楼层
射频唤醒是相对耗电为代价的!!!!
Again_gyf 发表于 2009-5-28 18:03 | 显示全部楼层
Chipcon的RF支持唤醒的
以前用过CC1100
chunyang 发表于 2009-5-28 18:53 | 显示全部楼层
此“唤醒”非彼“唤醒”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要实现真正的低功耗,接收机需关闭,而支持射频唤醒的接收机则必须打开LNA、变频、解调和部分基带处理电路,这部分的耗电量并不低,这和真正被动式射频唤醒的零功耗机制截然不同,但零功耗唤醒需要注入足够的射频功率,和用于通讯的射频功率不在同一数量级,只适用于特殊短距系统如TPMS等。长距超低功耗射频唤醒因理论和工艺上的制约,目前尚无简单解决办法,能实现的最低功耗只能做到数十微安至数百微安量级,对不可更换电池或充电的系统而言,只有加大电池容量来解决。
vwwj 发表于 2009-7-19 09:29 | 显示全部楼层
结合定时唤醒的方法
&nbsp;&nbsp;至少对于大部分应用,晚上的时间是可以休眠的,这样电池使用时间可以提高很多
