请教方波通过稳压二极管的输出
8055|25
 楼主| gaohuating 发表于 2010-11-29 08:27 | 显示全部楼层
Antes_Liao 发表于 2010-11-29 15:30 | 显示全部楼层
5.1V的稳压管,但是我又试了一次,把这个稳压管拿掉,输出波形不变!
可能就是你说的,这个稳压管无效!
Antes_Liao 发表于 2010-11-29 15:32 | 显示全部楼层
你这个占空比为1,啥意思?是0.5吧?
Antes_Liao 发表于 2010-11-29 15:43 | 显示全部楼层
不好意思,你给出的是,运放的正向端接地,而我仿真时候是反向端接地,错了,重新仿真了一下,很明显能看出稳压管的作用了
Antes_Liao 发表于 2010-11-29 15:51 | 显示全部楼层
图1中,纯粹的反相器,至于那梯形波,那是放大器的转化速率不够的问题……
图2中,输出波形的低电平在-284mv,高电平在4.8v,按理论说,应该是0~5.1v的,这0.2v的误差应该是稳压二极管的导通电压引起的!
 楼主| gaohuating 发表于 2010-11-30 08:15 | 显示全部楼层
多谢多谢啦!看来我的**还是能感动大侠的。
