关于金属接近开关原理的疑问
7234|39
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属接近开关的振荡电路可以用电容三点式电路代替不
tyw 发表于 2007-8-28 19:24 | 显示全部楼层
不能
<br />因为其工作原理是利用金属片接近开关后,改变了振荡线圈的电感量,继而改变振荡频率来发出开关信号的.<br />你那三点式没了主角电感L,就没戏了拉.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828192820755.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828192820755.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828192820755.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828192820755.gif">
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 20:29 | 显示全部楼层
问tyw
有电感啊
tyw 发表于 2007-8-28 20:54 | 显示全部楼层
哈哈,你咋不说明白是啥三点式,晕,有电感就行
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 21:17 | 显示全部楼层
GG给方法
前面tuwen说了一个要在上面的电路中要加负载的方法.(这个电路输出很小)<br />请问还有其他的方法吗?搜集一下.明天试试
maychang 发表于 2007-8-28 21:37 | 显示全部楼层
alice84 叫 tyw GG可不行
叫大叔都还差一点。<br /><br />我对你说过三次,别死缠着正弦波不放。一是你要做的这个项目根本不需要纯正弦波,二是产生纯正弦波是件比较困难的事,尤其是在电感中需要加金属物质或导磁物质情况下,根本做不到。<br />tuwen&nbsp;不是给你用非门构成的振荡器电路了吗?就按照那个电路做就是了。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 21:51 | 显示全部楼层
有点知道了
刚刚看了个检波电路,知道了点.即使输入的不是什么正弦波,通过检波电路也能变成直流和交流的信号.附图是不是使用了检波后的直流.还有tyw大叔给了个输出正弦拨的和矩形拨的哪个好?但是他怎么带得了负载呢?我一带负载后面输出就是一条直线.门电路的也是这样的?
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 21:56 | 显示全部楼层
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 22:25 | 显示全部楼层
在来一贴
iC921 发表于 2007-8-28 22:36 | 显示全部楼层
经典的方法是电感增大就起振,不是改变频率
老式动圈表的报警铝旗就是这个原理<br /><br />现在的电脑没有5笔,待后可再详之
maychang 发表于 2007-8-28 23:00 | 显示全部楼层
先说7楼问题
“还有tyw大叔给了个输出正弦拨的和矩形拨的哪个好?&nbsp;”<br />我在6楼说的是第四次,现在第五次对你说,别缠着正弦波不放。又要产生正弦波又要带负载,还要在电感中插入金属或导磁物质,那是办不到的事。你自己已经验证了一部分,“我一带负载后面输出就是一条直线.门电路的也是这样的?”<br />
tyw 发表于 2007-8-29 05:10 | 显示全部楼层
买帐发个无线pp给lz吧
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007829595516.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007829595516.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007829595516.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007829595516.gif">
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 08:15 | 显示全部楼层
回别缠着正弦波不放
你的意思是使用矩形拨那个吗<br />那后面是直接跟检波电路吗<br />
maychang 发表于 2007-8-29 08:27 | 显示全部楼层
为什么要检波?
你本来是要检测频率变化,对吧?检波并不能检查出频率变化。<br />
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 08:46 | 显示全部楼层
回为什么要检波?
拿第八楼的图来说吧.<br />我想将震荡电路输出的交流信号检波后的直流信号控制三级管导通与断开,从而达到控制交通灯的亮灭.要不你告诉我怎么做吧.
maychang 发表于 2007-8-29 09:01 | 显示全部楼层
主意变得太快。<br />怎么又不检测频率变化了?<br /><br />要使振荡器在有金属物体时停振,没有金属物体时起振,振荡器的各参数需要很仔细调节,调节到反馈悉数刚好略大于1。这很难做到。而且,每台都要人工调整,成批生产的产品是不能容忍的,除非绝对必要,不能这样每台都要人工调整。你这些天仿真的经历就说明这种调整相当不容易。<br />人工调整好了也可能变化,尤其是室外使用,环境变化比较剧烈,很可能天热时刚好,天冷了失灵,或是下场雨就失灵。因此用有金属物体时停振的想法不可取。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 09:13 | 显示全部楼层
回主意变得太快
那检测频率变化是可行的吗?<br />你还是叫我怎么做吧
maychang 发表于 2007-8-29 09:27 | 显示全部楼层
简单说说各功能块
用地下线圈构成的振荡器-&gt缓冲-&gt调谐在无金属物体时振荡频率上的LC回路(低Q值,本质是带通滤波)-&gt检波-&gt你想干的事。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 09:39 | 显示全部楼层
那这样做有利于功能扩展吗
比如语音功能/窜口通信
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 09:57 | 显示全部楼层
能说说各功能模块的功能吗
