在做PS2鼠标,在有些电脑上运行完全正常,而有些电脑会出错,现象就是<br />光标偶尔飘移,左右键会响应(此时没按左右键)。发现会出错的电脑PS2 时钟线,是2.5ms高电平,2.5ms低电平波形<br /><br /> 光标出错漂移后,会一直发同一数据包,分别是 <br /><br />byte1 0x03<br />byte2 0x00<br />byte3 0x64<br />byte4 0x00 <br /> <br /><br /> 有时候开机不动鼠标,也会不停发这个数据包,导致开机自检测过不了,动下鼠标又可以通过了。<br /> |
