MSP430TimerA捕获问题
2018|5
 楼主| lilingdz 发表于 2010-11-15 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个捕获的实验,P1.2和1.3作为TA1和TA2的捕获源,(接法是外接一个按键到地),下降沿捕获,点捕获到的时候,指示灯1亮,并马上改为上升沿捕获,当捕获到的时候,指示灯2亮,指示灯1灭。
现在问题来了,只有TA1能捕获到,而TA2不能捕获到,并且不能进入TA0中断。为什么呢??
请问是我的配置错了吗??
程序如下:
#include <msp430x16x.h>
void bcs_init()
unsigned char i;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//打开XT
do
   IFG1 &= ~OFIFG;//清除振荡失效
   for(i = 0xff; i > 0; i--);//等待
while((IFG1 & OFIFG) != 0);
BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS + DIVS_3;//MCLK = SMCLK = XT2,三分频
void timera_init()
P1SEL |= BIT0 + BIT1 + BIT2;
P4DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2;
TACTL |= TASSEL_2 + ID_3 ;//时钟源为SMCLK再三分频
TACCTL1 |= CM_2 + SCS + CAP + CCIE;//捕获模式,同步捕获,中断打开,下降沿捕获
TACCTL2 |= CM_2 + SCS + CAP + CCIE;//捕获模式,同步捕获,中断打开,下降沿捕获
_EINT();//开总中断
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关狗
bcs_init();
timera_init();
    while(1);
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timera0_vec()
P4OUT ^= BIT0;
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void timera1_vec()
switch(TAIV)
  case 2: if(TACCTL1 & CM_2)//上升沿
     TACCTL1 = (CCTL1 & (~CM_2) | CM_1);//改成下降沿
     P4OUT ^= BIT1;//LDE翻转
     CCTL1 &= ~CCIFG;//清除中断标志
    else if(TACCTL1 & CM_1)//下降沿
     TACCTL1 = (CCTL1 &(~CM_1) | CM_2);//改成上升沿
     P4OUT ^= BIT2;//LDE翻转
    break;
  case 4: if(TACCTL2 & CM_2)//上升沿
     TACCTL2 = (CCTL2 & (~CM_2) | CM_1);//改成下降沿
     CCTL2 &= ~CCIFG;//清除中断标志
    else if(TACCTL2 & CM_1)//下降沿
     TACCTL2 = (CCTL2 &(~CM_1) | CM_2);//改成下降沿
    break;
        case 10: break;
清风朗月夜 发表于 2010-11-15 21:09 | 显示全部楼层
估计是软件设计的问题。
riantsoul 发表于 2010-11-15 21:21 | 显示全部楼层
是不是退出中断后,忘了清PCA的中断标志了呢?
 楼主| lilingdz 发表于 2010-11-16 17:18 | 显示全部楼层
清出了
 楼主| lilingdz 发表于 2010-11-16 17:19 | 显示全部楼层
清出了中断标志的
jakecumt 发表于 2010-11-18 09:27 | 显示全部楼层
您好 请问楼主的问题解决没有
