关于文氏桥的问题
3114|11
林岳|  楼主 | 2010-11-15 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2010-11-15 23:12 | 只看该作者
先确认器件参数的选择,RC不能任意组合的,都要在恰当的范围内。
伟林电源| | 2010-11-15 23:25 | 只看该作者
注意单位,而且参数选值都是有一定限度的。
林岳|  楼主 | 2010-11-16 14:30 | 只看该作者
我选定电阻是100欧姆的电容是104的应该没什么问题吧~
maychang| | 2010-11-16 14:51 | 只看该作者
该电阻是运放的负载。
你的运放能够输出多大电流?是否带得起100欧负载?
你实验得出的振荡频率是多少?
林岳|  楼主 | 2010-11-16 19:02 | 只看该作者
运放用的是OP07CP,没有考虑到它能提供多达电流,这点再考虑考虑
实验得出的频率是12.47kHz
maychang| | 2010-11-16 19:13 | 只看该作者
如果实验得出的振荡频率是12.47kHz,那么你的计算过程中使用单位错误。
理论上振荡频率应该是15.9kHz。
林岳|  楼主 | 2010-11-16 19:20 | 只看该作者
理论上振荡频率应该是15.9kHz。
maychang 发表于 2010-11-16 19:13
谢谢maychang 老师,查了一下是电容的单位用错了~~
hucady| | 2012-5-12 15:39 | 只看该作者
1000倍
哈哈,确实是一个单位在误差^
825cow| | 2012-5-28 17:40 | 只看该作者
大学毕业,看不懂,怎么办
longbaoer1215| | 2012-5-28 21:32 | 只看该作者
我也用multisim 仿真了一个wien bridge oscillator,如下图所示
仿真结果的f=29.2KHz,这个与理论计算的结果地f=1/(2*PI*R*C)159kHz差距可远了,如下图所示
但是当我改变R的阻值为1K时,出来的结果为150Hz,与理论值比较稳合,如下图所示,有失真现象
当我把反馈电阻R4取22,RC网络如上,其结果如下
表明Rf取稍微大于2R3时,不怎么失真
表明RC网络的参数选择很有讲究
MCU52| | 2012-5-28 21:48 | 只看该作者
12# longbaoer1215
1,阻值取小了,小心运放挂
2,741带宽有限,不可以输出无限的频率。顶多1M/(3*10)=30K左右
3,741运放的SR有限,限制了功率带宽。输出10V不失真只能为10KHZ左右
4,反馈回路的温度特性,导致输出频率和幅度不稳。
