RS232芯片负电压输出问题
5964|8
 楼主| leeyi_84 发表于 2009-7-10 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用sipex公司的sp3203EEY芯片,按照典型接线(附件里有图)电源输入为3.2V,按照资料上写的3-5V输入电压的电容取值,C1取0.22uf,C2-C4取1uf,正电压输出正常,负电压输出只有-0.37V。同时我用示波器测试了C2的正负极波形,波形基本正常,我不知道哪出了问题,请各位技术牛人指导。
 楼主| leeyi_84 发表于 2009-7-10 11:12 | 显示全部楼层
RS232芯片负电压输出问题
上面写错了,不好意思,负电压输出是-3.7V,而不是-0.37。<br />板子虽然能通信,但是会出现乱码。
chunyang 发表于 2009-7-10 11:32 | 显示全部楼层
图上不是标明全部取0.1微法的么?
C1、C2是等效的,C3、C4是等效的,取值应该相同,哪里有表明C1和其它的储能电容取值不同了?仔细看器件手册。
lyjian 发表于 2009-7-10 13:06 | 显示全部楼层
电容值不同没什么关系
电源输入为3.2V,负电压输出是-3.7V<br />说明这块工作已经很正常了<br />通信出现乱码可能跟波特率、软件或其他硬件连接等有关。<br />
 楼主| leeyi_84 发表于 2009-7-10 14:22 | 显示全部楼层
RS232芯片负电压输出问题
谢谢chunyang<br />是这样的,刚开始我用的都是按资料上c1--c4取0.1微法,输出负电压也就-3.7V,我以为是电容取值有问题,然后按资料上3-5V电压输入的情况下,C1取0.22uf,C2-C4取1uf,结果问题还是没有解决。
 楼主| leeyi_84 发表于 2009-7-10 14:29 | 显示全部楼层
RS232芯片负电压输出问题
谢谢lyjian,谢谢chunyang&nbsp;<br />按理说-3.7V通信应该也可以了<br />会不会是RS232接口线太长(大概1.5米)导致出现乱码?<br />波特率应该不是问题<br />有个很奇怪的现象就是,我做的这块板子,当用串口调试助手调的时候通信都是正常的,没有乱码,但当我用VB2005编的串口通信软件调试时数据传输就会出现乱码。而我编的串口通信软件去调其他板子时却是正常的通信。
hq_y 发表于 2009-7-10 14:57 | 显示全部楼层
不是电路图画错,就是芯片质量,再就是换成1u试试看
 楼主| leeyi_84 发表于 2009-7-10 15:09 | 显示全部楼层
RS232芯片负电压输出问题
谢谢hq_y<br />我也怀疑芯片会有问题,重新买过一批,结果还是一样,有可能两次都没买好或者是其他原因。<br />
chunyang 发表于 2009-7-10 22:30 | 显示全部楼层
乱码是波特率误差导致
虽然-3.7V已在232可以正常通讯的容限内,但正常的接口片应该接近两倍的VCC,否则说明器件或外电路有问题。
