74lvc1g139为什么老坏?
3969|18
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源用的+5V,最近老坏,有什么保护措施吗?
mmax 发表于 2010-11-16 12:15 | 显示全部楼层
把电路贴出来吧
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 12:18 | 显示全部楼层
电路就是139最普通的应用,输入端接10k上拉电阻,电源有一个0.1uF退偶电容。
彬哥 发表于 2010-11-16 13:36 | 显示全部楼层
大哥,LVC系列,你使用5V供电,烧也是正常的。最好是使用74HC1G139
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 14:03 | 显示全部楼层
但是资料上写的最大电源电压6V
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 14:04 | 显示全部楼层
74HC1G139谷歌搜索无结果。
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 14:05 | 显示全部楼层
有单路的译码器139的其他型号吗
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 14:13 | 显示全部楼层
maychang,chunyang,蚂蚁,你们用过单路的5V的139吗?
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 14:15 | 显示全部楼层
在电源上串个电阻降压如何?
rockli 发表于 2010-11-16 16:12 | 显示全部楼层
TI的好像不能用5v,飞利浦的可以5v
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-16 16:27 | 显示全部楼层
飞利浦的没有找到这个型号的,ls能给我个资料吗?
cobraking 发表于 2010-11-16 17:29 | 显示全部楼层
TI的手册说VCC极限值是6.5V,那用在5V下肯定可以,楼主还是找其它问题吧,用示波器单次触发抓电源和各个信号,看有没有电压异常高或低的情况。
chunyang 发表于 2010-11-16 19:03 | 显示全部楼层
LVC器件是为3V系统设计的,极限电压不代表可以长期工作,必需在额定工作电压范围内。此外要注意负载不能过重,5V系统应该用74HC139,单路的是否有不清楚。
cobraking 发表于 2010-11-17 09:13 | 显示全部楼层
极限值是6.5V,推荐工作范围上至5.5V,那么用在5V下肯定可以的,但不知楼主的芯片是否确定是TI的,是否为正品。
xmar 发表于 2010-11-17 09:49 | 显示全部楼层
电压不是问题。关键看电路连接。输入、输出分别串联100欧电阻试试。
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-17 09:57 | 显示全部楼层
ls的建议不错
cobraking 发表于 2010-11-17 10:24 | 显示全部楼层
串电阻也许就不烧了,但还是没找出根本原因。你就串电阻出产品吗?这样显然是有隐患的。建议用示波器看。
xmar 发表于 2010-11-17 11:43 | 显示全部楼层
隐患可能是:电路有自激、器件有质量问题产生栓锁效应(即可控硅效应)、外部有高压泄漏进入电路。。。等等。
 楼主| jin1song 发表于 2010-11-17 15:20 | 显示全部楼层
关键是产品到了用户手里就坏了,在公司测试重现不了故障啊。
