求助原理图不能修改封装
6248|11
 楼主| yuyany_01 发表于 2010-11-16 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROTEL99SE原理图中元件属性封装锁死,不能修改封装。比如原理图中电阻封装为0805-1,我想改为0805,但不能修改其封装。
不要说重新放一个元件,或是重新做个0805-1的PCB封装,我就想知道怎么才能把原理图中的0805-1给改掉。谢谢,请高手赐教!
xiaoaihua 发表于 2010-11-16 11:21 | 显示全部楼层
我还没有遇到过不可以修改的封装!除非你的库里面没有你要改的那个封装,也就是说你封装库里面要有0805这个封装,才可以将0805改成0805-1
xiaoaihua 发表于 2010-11-16 11:25 | 显示全部楼层
你是不是想移动含盘,如果是你想在现在的封装上直接修改,那么你可以打开封装的属性,在对话框上勾选的LOCK PRIMS 去掉勾选,后就可以移动这个零件的含盘或者丝印了!
 楼主| yuyany_01 发表于 2010-11-16 11:50 | 显示全部楼层
楼上的你有没有看清楚啊, 我说的是在原理图中,不是PCB中
 楼主| yuyany_01 发表于 2010-11-18 09:05 | 显示全部楼层
都没人知道吗?
w522930954 发表于 2010-11-18 09:47 | 显示全部楼层
楼主表达有问题。很难看懂
shmaster 发表于 2010-11-18 13:28 | 显示全部楼层
在说清楚点
pa2792 发表于 2010-11-18 13:47 | 显示全部楼层
没有出现过楼主这样的问题。到目前为止没有发现PROTEL的原理图中可以锁定封装的。
 楼主| yuyany_01 发表于 2010-11-18 16:36 | 显示全部楼层
 楼主| yuyany_01 发表于 2010-11-18 16:37 | 显示全部楼层
就是原理图中的封装改不了
cubasa 发表于 2010-11-19 12:42 | 显示全部楼层
不要双击改,用SCH INSPECTOR。
不好意思,没有看清楼主用的是99SE。99SE我也不知道。
