请教个电路
5054|11
 楼主| chshfeng84 发表于 2010-11-16 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道该电路中的Q1  9012有什么作用,请大家帮忙解惑!!!谢谢!!
xilinxer 发表于 2010-11-16 14:21 | 显示全部楼层
应该是负反馈!保持充电电流恒定,可以先假定充电电流变大一下,然后分析一下电路.看是不是会阻止电流变大!
充电电流上升-->Q3射极电压下降-->Q1集电极(Q3积极)电压上升-->Q3电流减小.
不知说的有没道理!
参考!
xmar 发表于 2010-11-16 14:23 | 显示全部楼层
Q1、R2及R3组成过流保护电路。当Q3发射极电流过大,R3压降增加,Q1的Vbe增加,Q1导通,Q3截止,Q3发射极电流迅速减少到0.
 楼主| chshfeng84 发表于 2010-11-16 14:37 | 显示全部楼层
谢谢 2位大哥的分析。小弟觉得可能也是限流作用,限流大小为 (PN结压降/1欧).
qjmxxgui 发表于 2010-11-17 00:05 | 显示全部楼层
请问下,这个电路的功能是什么呢?看不出能实现什么功能啊
xmar 发表于 2010-11-17 10:07 | 显示全部楼层
如上图,MCU_IO为高电平Q4导通结果Q3也导通,结果25V电源给电池BT充电。相反,MCU_IO为低停止充电。
凯旋晴天 发表于 2010-11-17 10:57 | 显示全部楼层
这个电路是脉冲充电电路,可以产生充电脉冲对电池充电
草根白骨精 发表于 2010-11-17 11:28 | 显示全部楼层
这是一个典型的恒流电路,O1是反馈控制,R3是取样电阻,电流越大压降也越大,但会被Q1的be钳位在0.6~0.7V,Q1的导通状态会发生改变,使Q3的基极电流减小,Q3CE压降增大上升,使串联回路电流下降
cosxpeach 发表于 2010-11-17 11:45 | 显示全部楼层
B772做为功率管为电池充电,9012应该是起充电保护作用,不知道是不是这样。
IO口决定什么时候充电。
chenapo 发表于 2010-12-28 23:30 | 显示全部楼层
8楼的大哥说是恒流电路,那么正常未过流的情况下,9012不导通,此时给电池充电的电流为多大呢?是不是与hfe有关系,而hfe好像是个不固定的参数,这样的话似乎不算是好的恒流源
sharpstar 发表于 2011-1-4 11:44 | 显示全部楼层
不知说的有没道理!
参考! ...
有道理
hemuduo 发表于 2011-1-4 15:53 | 显示全部楼层
10楼说的不对  一上电时,充电电流会加大,促使9012打开,然后电路才会进入稳定充电状态
