请教现有的电路如何提高MiFare Card 的接收距离
2491|1
 楼主| cqh121 发表于 2009-7-23 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教现有的电路如何提高MiFare&nbsp;Card&nbsp;的接收距离&nbsp;<br /><br />请教现有的电路如何提高MiFare&nbsp;Card&nbsp;的接收距离&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在调试产品的时候发现一个问题,我的MIFARE&nbsp;Card&nbsp;的接受频率是13.36&nbsp;MHz,目前的问题如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用附件中的PCB&nbsp;板时,PCB&nbsp;板上现在用的电容:C36=C37=22&nbsp;P,,C40=C41=68PF,,&nbsp;C38=C39=300P,&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB&nbsp;板如附近<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB天线板PCB&nbsp;参数如下:3个环形(TOP&nbsp;层)线宽为1&nbsp;mm,&nbsp;直径分别为:29.7MM/33MM/36MM&nbsp;,大环形(BOTTOM&nbsp;层:线宽为&nbsp;6&nbsp;MM,直径为&nbsp;38&nbsp;MM,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;请问:1。目前如何提高读卡的距离?应调整哪些参数?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2。是否相关的理论计算公式?如何算?<br /><br />&nbsp;&nbsp;谢谢!&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009723205232761.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009723205232761.pdf</a>
chunyang 发表于 2009-7-24 11:06 | 显示全部楼层
如果已成成品改进的机会就不大了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以与市售同类商品对比,如果性能相当就可以了,否则说明设计存在问题。延伸操作距离主要在读卡器上下功夫,提高输出功率并增加接收灵敏度。天线方面宜采用绕线式,PCB天线的性能不足,受制造工艺、材料和设计的影响也较大。
