如果不要标准编码,有啥好办**
2707|9
 楼主| forthlab 发表于 2009-3-18 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在考虑一个问题:<br />如果做一个数码广播系统,<br />采用2.4G或其他频率的发射频率<br />将音频信号压缩编码成低速率的串行信号,并混合必要的信息,如歌曲名称等,<br />通过RF发射.<br />RF接收后将串行信号送IC,解压解码播放.<br /><br />发射端的成本不是主要的,数量少,<br />接收端解压解码的IC成本要便宜些,<br />有这样的IC么?
dxpol432 发表于 2009-3-18 22:22 | 显示全部楼层
数据的比特率有多少?
若不用标准编码,自定协议,好办。
 楼主| forthlab 发表于 2009-3-19 18:19 | 显示全部楼层
如果不要标准编码,有啥好办**
chunyang 发表于 2009-3-19 20:04 | 显示全部楼层
想便宜,自己写软件
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现成芯片的特性和你的要求并不相符,播放音乐的基本上是“高保真”型,面向语音的低速芯片却不便简单与数字信道接口,实现起来整体成本并不低,所以还是自己做吧,基于ARM或其它32位MCU,十几块钱档的就可以胜任了,配合普通2.4G的数字芯片,整体成本反而是最低的。
 楼主| forthlab 发表于 2009-3-20 21:28 | 显示全部楼层
ARM做语音解压,解码速度够么?
chunyang 发表于 2009-3-20 22:51 | 显示全部楼层
你的“低速率”是没法高保真的
那速度当然足够了。
夏日飞鹰 发表于 2009-3-22 14:42 | 显示全部楼层
广播
楼主说的是不是就是一个无线广播吗?如果是那用CX1691就行啊
chunyang 发表于 2009-3-22 16:19 | 显示全部楼层
广播是模拟的
而且楼主还要“混合必要的信息,如歌曲名等”,CX1691能这么玩么?
夏日飞鹰 发表于 2009-5-28 18:00 | 显示全部楼层
副载波
楼主可以把“混合必要的信息,如歌曲名等”做成编码在发送端用SCA副载波发送,在接受端再用窄带解调,不知行否
chunyang 发表于 2009-5-28 18:43 | 显示全部楼层
用副载波当然可以,但现成FM发射器并不支持副载波调制
普通FM接收机也同样不支持,需要专用收发系统。
