SmartARM2200 UCOS LCD 点不亮
3106|3
 楼主| husion 发表于 2010-11-16 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartARM2200 UCOS下LCD点不亮
  利用光盘自带的ARM Executable Image for UCOSII(for lpc2200)模板,结合\开发板出厂编程程序\液晶显示程
序\LCM_Disp,Bank0-RAM,Bank1-FLASH.
  结果只有LED灯亮
主要代码如下:
        int main (void)
        OSInit ();
        OSTaskCreate (Task0,(void *)0, &TaskStk[TaskStkLengh - 1], 2);
        OSStart ();
        return 0;
**                            Task0 任务0
                void Task0        (void *pdata)
    const uint8  DISP_TAB[24] = { 0x0F,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x00,
                                 0x01,0x02,0x04,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,
                                 0x05,0x0A,0x05,0x0A,0x05,0x0A,0x05,0x00 };
    uint8  i;
        pdata = pdata;
        PINSEL0 = 0x00000000;                // 设置P0口管脚连接GPIO
        PINSEL1 = 0x00000000;
        IO0DIR = BEEP;                    // 设置蜂鸣器控制口为输出
    IO0SET = BEEP;
        IO2DIR = LED_IOCON;         // 设置LED1--LED4的控制口为输出
        TargetInit ();
        while (1)
        { for(i=0; i<24; i++)
        {   LED_DISP(DISP_TAB[i]);          // 输出LED显示数据
            OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/2);        // 延时0.5S
            HzDisp();
            DelayNS(200);                // 延时
            GUI_ClearSCR();
Startup.s是光盘模板自带的  ,是不是也要更改
 楼主| husion 发表于 2010-11-17 08:10 | 显示全部楼层
自己UP~~~
 楼主| husion 发表于 2010-11-17 10:23 | 显示全部楼层
大虾们看一看,附件是代码.研究是什么问题,纠结啊~~
 楼主| husion 发表于 2010-11-17 16:19 | 显示全部楼层
还没反应,是不是我的问题太简单了,分不够可再加哦~~谢谢
