433M无线读卡器及汽车点烟器标签穿透问题
3829|10
 楼主| jerkoh 发表于 2009-4-2 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SI4421做的433M的读卡器及标签&nbsp;<br /><br />在室外大约有30-40M的读卡距离&nbsp;<br />现在我将标签&nbsp;插在在汽车点烟器的盒子里(利用它供电)&nbsp;<br /><br />当标签进入车内&nbsp;读卡距离下降还可以&nbsp;<br />但带有车膜的车内&nbsp;全部关闭起来&nbsp;<br />距离一下子降到5-6M&nbsp;衰减太严重了&nbsp;<br /><br />大家有什么好的建议吗?如果用2.4G的是否穿透还要差&nbsp;<br /><br />读卡器的天线&nbsp;是一段螺旋的导线&nbsp;<br /><br />标签在汽车内天线是附在PCB上的一段线(用螺旋的导线引出效果好点,但条件限制只能附在PCB上)
木头东瓜 发表于 2009-4-2 12:57 | 显示全部楼层
很正常,那个膜对电磁波有衰减
三个建议<br />1,优化读卡器电路RF部分,使之达到最佳状态<br />2,标签的天线和天线匹配电路需要重新设计,使之达到最高效率<br />3,仔细看看点烟器的供电是不是够干净<br />最终效果是,不在车里面,可靠通信距离大于200米<br />然后再放在车里面,才能保证有个几十米
wus2005 发表于 2009-4-3 09:52 | 显示全部楼层
拔掉贴膜<br />或提高读卡器天线的位置
 楼主| jerkoh 发表于 2009-4-3 12:47 | 显示全部楼层
RE
谢谢各位<br />我想还是再从提高天线效率做起
oyggj 发表于 2009-4-8 13:51 | 显示全部楼层
试试看
1,用频谱仪看到的发射功率现在是多少?直接屏蔽线过去(不带天线)的发射功率是否有+5.5~+6.2dbm?装上天线一米处的距离测试到得发射功率事多少?<br />PCB天线是否有1/4波长,可以试着在pcb天线上铺锡看看,最好采用正规的天线厂家的天线。<br />2,使用的波特率多少?<br />3,你目前空旷做到多少米?
 楼主| jerkoh 发表于 2009-4-9 00:45 | 显示全部楼层
re
1,没有实际测试过<br />2,9600<br />3,40M
oyggj 发表于 2009-4-10 11:30 | 显示全部楼层
测试下
空旷距离40米在车里面就不好说了。最好先测试指标!
oudi 发表于 2009-5-4 10:16 | 显示全部楼层
是不是有其他的原因?
有没有考虑发动机电火线圈以及钢化玻璃的影响
小S 发表于 2009-6-4 17:53 | 显示全部楼层
没这么差吧
楼主车内的装置用的啥天线啊?<br />换个弹簧天线<br />调整一下发射功率&nbsp;距离不止那么近的<br />2.4G你还是别想了!!!
lcp001 发表于 2009-6-25 21:26 | 显示全部楼层
答案很多
答案很多阿,不知哪个权威点?
