铅酸蓄电池放电后的两端电压
4860|9
 楼主| powerlearn 发表于 2010-11-17 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个24V/100AH的铅酸蓄电池经过正常放电没有多少电量后(也就是已经亏电比较多了,但是不是深度放电那种),其两端输出的电压大概还会剩下多少V左右?谢谢
d254676181 发表于 2010-11-17 10:39 | 显示全部楼层
电压应该有20多V
maychang 发表于 2010-11-17 10:47 | 显示全部楼层
老tyw在技术交流版面发的“新年大书包”里面有《电池手册 戴维 第3版 996页 292M 高清书签版.pdf》,下载后自己查查。
伟林电源 发表于 2010-11-17 11:32 | 显示全部楼层
一般应该是20.5-21v之间。
 楼主| powerlearn 发表于 2010-11-17 13:46 | 显示全部楼层
请问如果用10A的电流对这种电池进行放电的话,是不是电池两端接一个2.4欧姆的大功率电阻,然后用一个继电器短接10小时就差不多了?
4# 伟林电源
sjnh 发表于 2010-11-17 14:25 | 显示全部楼层
最好别这么干,因为很难保证电池容量一定是100AH以上,且一定是充满的,
万一没有充满会把电池放光
 楼主| powerlearn 发表于 2010-11-17 16:16 | 显示全部楼层
那一般的放电程序是怎么样的?既能放出大量的电量,也要保证电池不会被完全抽干
mo910 发表于 2010-11-17 18:27 | 显示全部楼层
放电就是用水泥电阻放啊,你要找厂商要他们蓄电池的放电曲线,你想要放多少电,就找对应的电压点就行了,蓄电池不能过放,否则会影响使用寿命
伟林电源 发表于 2010-11-18 09:08 | 显示全部楼层
放电时间是跟储电量成正比的,而且放电电流是有限制的,不能超过电池本身最大放电电流。
jianweixu 发表于 2010-11-18 09:27 | 显示全部楼层
新手受教
