如何用单片机控制直流电机正反转呢?
14396|22
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-17 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用5V单片机,控制12V直流电机正反转,电路应该如何接呢?
maychang 发表于 2010-11-17 12:29 | 显示全部楼层
直流电机需要正转反转,可以用继电器,也可以用H桥(全桥)。
触觉的爱 发表于 2010-11-17 12:32 | 显示全部楼层
简单的有继电器切换的,要速度控制的用L298这类,或者MOS桥。网上直接搜索
rockzone 发表于 2010-11-17 15:19 | 显示全部楼层
请问这个H桥电路来接12V直流电机是否可以,
pwm端接单片机,高低电平变化
chunyang 发表于 2010-11-17 19:24 | 显示全部楼层
PWM是用来调速的,不需要调速就不需要PWM,直接用H桥即可。看懂H桥的电路原理就该知道怎么控制了。
maychang 发表于 2010-11-17 19:52 | 显示全部楼层
4楼:
此图是否能够控制12V直流电机,要看是多大功率的电机。汽车上的12V电机,电流可达数十安培,显然这个电路不能胜任。
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-18 07:41 | 显示全部楼层
我也找到了这个图,
电机就是几十mA的小电机,一分钟400多转,这个图的原理对吗?
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-18 15:53 | 显示全部楼层
mailong 发表于 2010-11-18 23:34 | 显示全部楼层
利用三极管,然后通过继电器就可以控制电机正反转
rockzone 发表于 2010-11-19 07:57 | 显示全部楼层
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-19 07:59 | 显示全部楼层
9# mailong
没有继电器,消化库存
BSXYZYC 发表于 2010-11-20 14:52 | 显示全部楼层
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-20 22:16 | 显示全部楼层
汗啊,怎么说也是学过运动控制的,竟然把H桥式电路都忘了
weihualong 发表于 2010-11-20 22:32 | 显示全部楼层
这个图貌视可以,但其实并不好,电流大三极管会烧毁。
四个桥三极管工作在不饱和的状态,功耗较大。
不饱和分析如下:Q13为例:假定Q13饱和,则e极~=Vcc,如果e=vcc,则b应该=Vcc+0.7V,
b>vcc?那是不可能的,只能说明前面的饱和假设错了,那就是不饱和了。
在看Q15,也假设饱和,则e=~gnd,那么b应该=gnd-0.7v了,g=负压?那是不可能的,说明
假设错了。
iC921 发表于 2010-11-20 23:22 | 显示全部楼层
无论是用继电器还是三极管,都是将直流电机的输入电源极性进行调换。
如果切换速度要求不太高,用一只双转换接点的继电器比较恰当。呆会画个图看看。
iC921 发表于 2010-11-20 23:31 | 显示全部楼层
附图:只包括正反转控制,未包括停止和允许旋转的控制
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-22 08:12 | 显示全部楼层
16# iC921
麻烦给张三极管控制的电路图,继电器手头没有,三级管倒是很多,
要消化库存
kingheimer 发表于 2010-11-22 09:32 | 显示全部楼层
三极管的H桥~~~
zkkov2000 发表于 2010-11-22 15:42 | 显示全部楼层
专门直流电机驱动模块LMD18200
qiyanggege 发表于 2011-5-12 17:15 | 显示全部楼层
4楼的电路图不得行,太小管子带不动,太大管子受不了。
