双联电容中有个固定电容,当可调电容调到0时,仍可保有固定
2085|4
computer00| | 2008-12-21 22:45 | 只看该作者
横杠的是半可变电容,也叫微调电容。箭头的是可调电容
事实上,不管是半可变电容还是可变电容,都不可能把容量调到0的。
可调电容是提供给用户选择不同电台时使用的,而跟它并联的那个微调电容,是调节
多联可变电容之间匹配的,因为多联可变电容很难做到完全一致,所以需要并联一个
微调电容调节一下,使多联可变电容之间的电容之间容量一致。
xwj| | 2008-12-21 23:25 | 只看该作者
不是为了一致,而是为了不一致
因为本振频率和谐振频率间相差了中频频率,变化相同频率时变化的比例可不一样
computer00| | 2008-12-21 23:59 | 只看该作者
原来是这样哈~~~总之是调节用的,哈哈。
老黄头| | 2008-12-22 20:19 | 只看该作者
叫 配定或小配定 电容
