mc55模块开机,sim卡电压为0,求助!!
2414|1
 楼主| heiyijn 发表于 2010-11-17 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC55开机成功,但是设置GPRS上网时候,返回ERROR,设置gprs类型,apn,socket,conid,ip_address都返回ok的,就是最后联网命令的时候返回error。
测试了一下sim卡的电压,sim卡电压为0V。
难道sim卡不通,前面的模块初始配置也都是可以成功的,没有影响的吗?
据说有电流的原因,难道模块的配置不需要考虑电流的影响,只有关于联网命令是需要考虑电流的吗?
电压使用的手机电池,一般是3.8或者4V,直接连接模块的电源引脚。
chunyang 发表于 2010-11-17 18:44 | 显示全部楼层
已在通讯技术栏目内作答,不要一帖多发。
