[产品供应] 蓝牙模块
3090|0
 楼主| showday 发表于 2010-11-17 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  资料下载  http://www.lanwind.com/files/BF10-A-DS.pdf
MSN:xiaowuyeah@163.com
      地址:深圳南山**园**中四道龙泰利科技大厦304室
      电话:(86)755-29739852
蓝牙模块资料,
CLASS2 BC4蓝牙模块,提供手机蓝牙、电脑蓝牙、蓝牙电子称、蓝牙计步器、蓝牙打印机、蓝牙条码枪、蓝牙遥控、蓝牙替代串口线方案
F10-A蓝牙通信
                模块为本公司自主开发的智能型无线数据传输产品,是一款                非常方便用户使用AT命令进行修改蓝牙参数的模块。
                BF10-A模块支持:
                1200bps~2764800bps等多种接口波特率。
                修改波特率、蓝牙名称、设备类型码及配对码
                支持主从模式,灵活用在不同领域
                SPP蓝牙串行服务,非常方便和手机、PC等连接                                      更详细参数参考 蓝牙模块BF10手册
技术特征
                              工作频段: 2.40 GHz~2.48GHz
                                                          蓝牙规范: v2.0 Compliant+ EDR                            EDRV2.0,最高可支持3M调制模式
                                                          支持7 个 从设备
                                                          USB 2.0 和 UART 接口
                                                          低电压电源,2.7V to 3.6V
                                                          正常供给电压:3.3±0.1V
                                                          内置 8Mbit Flash
                                                          工业级设计                              尺寸: 27 x 14 x 2.5mm                            可以替代串口线操作                            可以与手机蓝牙进行串行通信                             资 料 下 载>>
用途
※ 无线抄表;
                              ※ 工业遥控、遥测;
                              ※ POS系统,无线键盘、鼠标;
                              ※ 交通,井下定位、报警;
                              ※ 自动化数据采集系统;
                              ※ 无线数据传输;银行系统;
                              ※ 无线数据采集;
                              ※ 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
                              ※ 智能家居、工业控制;
                              ※ 汽车检测设备;
                              ※ 电视台的互动节目表决设备;
                              ※ 政府路灯节能设备
                              ※ 无线LED显示屏系统
外围描述:
                    供电:          +3.3V
                    RESET复位:    低有效,上拉470K电阻到3.3V,下接0.1uF电容到地
                    PIO0:            主从模式设置脚,悬空或者高电平表示主模式
                    低电平表示从模式
                    PIO1:            蓝牙连接状态脚,高电平表示连接成功
                    PIO7:            蓝牙连接指示脚,接LED灯及电阻到地。
                    主模式下未连接成功频率较慢闪烁,连接成功常亮
                    从模式下未连接成功频率快闪烁,连接成功常亮
                    PIO5             清空配对蓝牙配对地址,平时为低,高脉冲则清空
                    UART_TX        蓝牙模块串口数据发送脚,接单片机的RXD
                    UART_RX        蓝牙模块串口数据接收脚,接单片机的TXD
工作模式:
主模式工作流程
  • 若存在配对地址则连接对应的蓝牙设备(不**模式则直接跳至2)
  • 若不存在已配对的地址,则模块扫描周围蓝牙设备(相同设备类型码)
  • 找到蓝牙设备后配对连接(输入配对码)
  • 连接成功之后打开串口,PIO1、PIO7高电平表示连接成功,串口数据可以全双工通信
从模式工作流程
  • 等待主模块来连接
  • 检验配对码是否正确
  • 连接成功后,PIO1、PIO7置高,串口数据可以全双工通信
  • AT指令操作说明:
初始通信波特率为9600,N,8,1,使用AT指令来设置蓝牙名称、配对码以及通信波特率,可以使用电脑串口工具或者单片机来操作。
                    AT指令数据包格式:
                        起始码
命令码
长度
参数
AT+
如NAM
XX
XXXX
3个字节
2个字节
n 个字节
返回状态数据包格式:
                        状态
长度
内容
OK或者ERR
XX
XXXX
2个字节
n 个字节
操作成功----OK+数据长度+数据内容
                    操作失败----ERR+数据长度+数据内容
名称
描述
修改蓝牙名称
起始码:AT+
                        命令码:NAM
                        参数长度:2个字节,如04则表示后面蓝牙名称数据有4个字节
                        参数内容:最多31个字节
                        返回:Ok00     或者 ERR00
                        例如:要修改名称为BF10-1则发送AT+NAM06BF10-1
修改配对码
起始码:AT+
                        命令码:PINxxxxxx
                        参数长度:2个字节,该命令参数长度固定为04
                        参数说明:xxxx 为修改后的配对码
                        返回:Ok00
                        例如:修改配对码为4321则发送AT+PIN044321
修改波特率
起始码:AT+
                        命令码:BDR
                        参数长度:2个字节,该命令参数长度固定为01
                        参数说明: x代表要设置对应的波特率,如下对应:
                        1---------1200      2---------2400
                        3---------4800      4---------9600
                        5---------19200     6---------38400
                        7---------57600     8---------115200
                        9---------230400        A---------460800
                        B---------921600    C---------1382400
                        D---------1843200   E---------2764800
                        返回:Ok00     或者 ERR00
                        例如:如要设置波特率为115200,发送AT字符串为:AT+BDR018
修改设备类型号
起始码:AT+
                        命令码:COD
                        参数长度:2个字节,该命令参数长度固定为08
                        参数说明: xxxxxxxx表示8个字节的设备类型码,如00024002
                        返回:Ok00     或者 ERR00
                        例如:发送AT+COD0800001F10,将设备类型号改为0x00001f10
获取版本号
起始码:AT+
                        命令码:VAR
                        参数长度:2个字节,该命令参数长度固定为00
                        参数说明:无
                        例如:AT+VAR00
                        返回:OK30BF10-A Var2.0(www.lanwind.com)
设置**蓝牙配对
起始码:AT+
                        命令码:REM
                        参数说明: x为1表示作为主模式情况**配对地址,
                        为0则不**并清空已有配对地址
                        返回:Ok00     或者 ERR00
                        例如:发送AT+REM011
清空配对蓝牙地址
起始码:AT+
                        命令码:CLR
                        参数说明:无
                        返回:Ok00     或者 ERR00
                        例如:发送AT+CLR00
                  注:1. 设置参数必须在模块未连接配对成功前设置,且串口波特率和模块波特率一致。
                    2. 设置完参数之后建议给模块复位
                  应用案例:
                      1. 从模式与PC蓝牙相连
                    a. PIO0接地,上电蓝牙模块
                    b. PC机蓝牙找到BF10-A蓝牙模块,连接模块并输入配对码
                    c. 模块等待PIO1电平为高表示连接成功
                    d. 在PC机上,连接成功后会虚拟创建一个com口
                    e. 打开对应com口,形成透明串口线传输
                    该应用非常方便替代PC机与其他设备的串口线或者USB线,可以用在打印机、条码枪、读卡器、汽车检测、显示屏、电子称、血压计等
                  2. 从模式与手机蓝牙相连
                    a. PIO0接地,上电蓝牙模块
                    b. 手蓝牙找到BF10-A蓝牙模块,连接模块并输入配对码
                    d. 在手机上,连接成功后会虚拟创建一个com口
                  注:手机的蓝牙能支持SPP串行服务,并且有串口工具进行数据传输测试。Windows mobile系统的智能手机一般都支持。
                  该应用包括手持打印机、条码枪、读卡器、汽车检测、显示屏、无线抄表等
                  3. 主模式与PC蓝牙(手机蓝牙)相连
                    a. 使用CODScanTool软件,获取PC机蓝牙设备的设备类型码
                    b. 使用AT指令写入设备类型码到蓝牙模块BF10-A
                    c. 悬空PIO0设置模块为主模式,给模块上电
                    d. PC机则会跳出一个蓝牙连接对话框,输入对应配对码,PC虚拟创建一个com口
                    e. PC使用串口工具打开对应的com口,就可以进行数据通信了
                  该应用用在蓝牙电子称、蓝牙血压计、计步器等便携监控产品
                  4. 主模式与蓝牙打印机相连
                        a. 使用CODScanTool软件,获取蓝牙打印机的设备类型码
                    b. 使用AT指令写入设备类型码及配对码到蓝牙模块BF10-A
                    d. 等待PIO1为高电平则表示连接成功,则可以进行发送数据打印。
                   主要应用在一些功能拓展的系统中,可以非常方便的添加蓝牙打印等功能。
                  5. 主从模式直接替代串口
                    a. 使用AT指令给主从模块设置一个相同的设备类型码(但与常用蓝牙设备设备类型码不同)
                    b. 将两个模块的PIO0分别设置为主和从模块
                    c. 等待PIO1为高电平,表示模块连接成功,主从模块则形成了一根无形的透明数据串口线,数据传输透明且全双工。
                    注:当两个模块断开之后,会自动重新连接
                    主要应用在工控、自动化、串口数据传输等等
                  更多资料可以到 http://www.lanwind.com/download.php 下载
                      更多应用方案及技术了解请与我们技术支持联系!
                  8.外形尺寸
                  具体封装文件资料可以向我公司技术支持索取。
      电话:(86)755-29739852
个人签名:单片机读写U盘 PB375A 蓝牙模块  U盘读写方案 http://www.lanwind.com
