LM2596的波形请教,帮忙看看这个波形是否正常
3915|4
 楼主| Torda 发表于 2010-11-17 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有怎么做电源,对于这些完全是一抹黑,请高手指点一二。
高手能否指点下:下面的纹波是否是正常的。如果不正常,是什么原因产生的,如何滤除这个纹波
原理图如下:
纹波的波形如下:
放大看的波形如下:看到纹波是周期的,而且感觉象是电感放电的波形,是否是电感小了?
上面的波形是在输出3.3V,1.5A的波形。但是在2A的时候,波形完全变样了,如下
为什么波形会变成这个样子,到底是什么参数选择有问题呢?
大侠指点一二呀
 楼主| Torda 发表于 2010-11-17 17:32 | 显示全部楼层
是电感的磁芯问题,还是电感过电流太小了?
在线等,高手指点一二呀。
zhufdf 发表于 2010-11-18 10:36 | 显示全部楼层
没看懂,你这是示波器哪档测的!50MV,3。61V,显示不了吧!
hyqiu 发表于 2010-11-18 10:48 | 显示全部楼层
如果没看错的话,应该是指 3.6V 2A 输出时,纹波 0.1V
其实已经比 2596 的常规波形来得好了,如果想更进一步,个人建议在 PCB 布局上下下功夫,然后把 2596 和电感都换成正品的国外版本(尤其在这些地方上,中国货确实很不给力),最后还可以试试加个频响快的 LDO 什么的
hjp1199 发表于 2011-3-26 02:35 | 显示全部楼层
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
