[技术求助] 振荡信号无法输出
1371|24
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-27 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2017-8-27 17:50 | 显示全部楼层
详细说说
按照资料上的说法,当运放接通的时候,输出端接近正饱和,那么电容将通过电阻正行充电,充电时间常数为R4*C2,当电容电压达到图中设计的门槛电压(6V)时,运放的输出端将转向负饱和,这个门槛电压为反相端电压。这个时候电容开始向负饱和放电,只到-6V时,运放输出端又回到正饱和,如此循环,就形成了振荡波形。在这个图中,同相端和输出端电压一直维持在负电源电压,为什么当电容到达-6V的门槛电压时,输出端并没有转向正饱和呢?
zhaoxqi 发表于 2017-8-27 17:51 | 显示全部楼层
是门槛电压有问题吧
heweibig 发表于 2017-8-27 17:52 | 显示全部楼层
仿真模型有问题?
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-27 17:53 | 显示全部楼层
我用这个图中的同相端和反相端的器件对调之后,得到的却是一个完美的振荡波形
heweibig 发表于 2017-8-27 17:56 | 显示全部楼层
这个c真的是太大了吧???
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-27 17:59 | 显示全部楼层
试过小的电容,但是结果是一样的,一直调元件值但是没有效果
zhaoxqi 发表于 2017-8-27 18:01 | 显示全部楼层
这个电路你那里看到的啊!!!好像没有人这样做吧
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-27 18:03 | 显示全部楼层
不会吧,我再仔细看看
yszong 发表于 2017-8-27 18:04 | 显示全部楼层
呵呵   如果不起振  有两种情况    要么是电路饱和  要么是没有工作   应该是第一种情况   查一查外围元件是否接错  呵呵
jlyuan 发表于 2017-8-27 18:05 | 显示全部楼层
如果一个人能够真正吃透运放  基本模电就入门了  呵呵
wuhany 发表于 2017-8-27 18:08 | 显示全部楼层
反馈方式搞错了, 输入信号接反了
lizye 发表于 2017-8-27 18:09 | 显示全部楼层
模拟电路的话就多调试下的。
spark周 发表于 2017-8-27 18:10 | 显示全部楼层
这个用示波器的好好检查测试下的。
午夜粪车 发表于 2017-8-27 18:11 | 显示全部楼层
-端-Vcc/2,输出+Vcc经R4正反馈,输出还是+Vcc,电容充电也是+电压,电路停止在该状态不动
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-27 18:13 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
chuntian2016 发表于 2017-8-28 20:45 | 显示全部楼层
共振频率没有达到?
airwill 发表于 2017-8-29 07:14 | 显示全部楼层
6楼, 13楼说得对,  输入 正反端接错了
vibra2016 发表于 2017-8-30 22:47 | 显示全部楼层
共振信号的频率设计有偏差的,没有被激发的
