[技术求助] 谁能说说电容最重要的作用
1289|27
 楼主| spark周 发表于 2017-8-27 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说电容最重要的作用
wuhany 发表于 2017-8-27 19:15 | 显示全部楼层
电荷缓冲池
jlyuan 发表于 2017-8-27 19:17 | 显示全部楼层
高频噪声的重要泄放通路
huangchui 发表于 2017-8-27 19:18 | 显示全部楼层
实现交流耦合
yszong 发表于 2017-8-27 19:20 | 显示全部楼层
电容的选择
通常,应该如何为我们的电路选择一颗合适的电容呢?笔者认为,应基于以下几点考虑:
1、静电容量;
2、额定耐压;
3、容值误差;
4、直流偏压下的电容变化量;
5、噪声等级;
6、电容的类型;
7、电容的规格。
huangchui 发表于 2017-8-27 19:22 | 显示全部楼层
是否有捷径可寻呢?
午夜粪车 发表于 2017-8-27 19:24 | 显示全部楼层
电容作为器件的外围元件,几乎每个器件的 Datasheet 或者 Solutions,都比较明确地指明了外围元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之。
heweibig 发表于 2017-8-27 19:28 | 显示全部楼层
其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容。
wuhany 发表于 2017-8-27 19:30 | 显示全部楼层
没做硬件个三五年根本不懂电容的作用
wyjie 发表于 2017-8-27 19:32 | 显示全部楼层
这个主题太大,不过只提一点,特定的电容有特定的频率范围。在该范围内,该电容呈容性;在范围外,由于寄生参数的影响,电容很可能呈感性。
shimx 发表于 2017-8-27 19:34 | 显示全部楼层
电容应该还有一些分布参数需要考虑吧,比如等效串联电阻ESR,漏电电阻等
zhanghqi 发表于 2017-8-27 19:36 | 显示全部楼层
电容的功能太多了   通高频阻低频   隔直通交   呵呵   掌握这句话就OK了
Wattle_He 发表于 2017-8-27 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
自己去翻初中教材
jiajs 发表于 2017-8-27 19:37 | 显示全部楼层
楼上简洁啊,不过也是这样子的,其他的所有功能的都是有这延伸出去的
huangchui 发表于 2017-8-27 19:40 | 显示全部楼层
还得注意电容是储能元件
zhaoxqi 发表于 2017-8-27 19:41 | 显示全部楼层
电容元器件   功能就那些   用的多了   自然熟悉
liliang9554 发表于 2017-8-27 19:45 | 显示全部楼层
这个在电容的选择方面是需要多考虑的。
zhanghqi 发表于 2017-8-27 19:47 | 显示全部楼层
电容的最主要作用就是对流经的能量进行一个缓冲,是针对电压而言。
zhenykun 发表于 2017-8-27 19:48 | 显示全部楼层
这个不好整,我整一个,是储能元件
yszong 发表于 2017-8-27 19:52 | 显示全部楼层
电容的所有应用都是基于其充放电特性,
