上拉电阻
601|12
jiaxw| | 2017-8-27 19:21 | 只看该作者
我也想知道上拉电阻阻值怎么选取
zhaoxqi| | 2017-8-27 19:24 | 只看该作者
一般比如51的P0口OC门等,上拉电阻给未确定电平的端口一个确定的电平
huangchui|  楼主 | 2017-8-27 19:29 | 只看该作者
楼上说得对,51的其它IO口,降低输出阻抗,可以增大灌电流。
huangchui|  楼主 | 2017-8-27 19:30 | 只看该作者
我还是自己翻翻资料吧
jlyuan| | 2017-8-27 19:32 | 只看该作者
上拉电阻其实就是Rc。
Rc太大时,从输出端输出的电流很小,带负载的能力很差,
Rc太小时,当输出为低电平时,集成电路会消耗太多的功率,容易烧坏集成电路。
因此,集成电路在应用时,有时需要调整上拉电阻的大小,方法就是与Rc并联一只上拉电阻。
yszong| | 2017-8-27 19:34 | 只看该作者
电源到元件间的叫上拉电阻,作用是平时使该脚为高电平
地到元件间的叫下拉电阻,作用是平时使该脚为低电平
上拉电阻和下拉电阻的范围由器件来定(我们一般用10K)
+Vcc
+------+=上拉电阻
|元件|
+------+=下拉电阻
-Gnd
一般来说上拉或下拉电阻的作用是增大电流,加强电路的驱动能力
比如说51的p1口
还有,p0口必须接上拉电阻才可以作为io口使用
上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流
一般来说灌电流比拉电流要大
也就是灌电流驱动能力强一些
dengdc| | 2017-8-27 19:36 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理.
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分,对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
wuhany| | 2017-8-27 19:38 | 只看该作者
上拉,就是把电位拉高,比如拉到VCC
下拉,就是把电压拉低,拉到GND
一般就是刚上电的时候,端口电压不稳定,为了让他稳定为高或低,就会用到上拉或下拉电阻。
有些芯片内部集成了上拉电阻,所以外部就不用上拉电阻了。但是有一些开漏的,外部必须加上拉电阻。
shimx| | 2017-8-27 19:40 | 只看该作者
上拉电阻:就是从电源高电平引出的电阻接到输出
1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,COMS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。
2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上, 让它的压降小一点)。当然管子按需要该工作在线性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现门电路电平的匹配。
需要注意的是,上拉电阻太大会引起输出电平的延迟。(RC延时)
一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平。
下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多, 只是拉到GND去而已。 那样电平就会被拉低。 下拉电阻一般用于设定低电平或者是阻抗匹配(抗回波干扰)。
jiaxw| | 2017-8-27 19:41 | 只看该作者
同意楼上 一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平
午夜粪车| | 2017-8-27 19:45 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-228826-1-1.html
这里说的很详细了。
huangchui|  楼主 | 2017-8-27 19:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
