给Timer的赋值语句为什么不对
616|9
 楼主| huwr 发表于 2017-8-27 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一个定时程序的一部分,在编译时,给Timer的赋值语句为什么不对,正确的赋值语句?大侠帮帮忙
MOV TH0,#(65536-MS10) / 256 ;RELOAD TH0
MOV TL0,#(65536-MS10) .MOD. 256
PUSH A
MOV A,INTR_CNT
CJNE A,#10,$1
$1 JNC $2
SETB BUZZER
SJMP $3
$2 CLR BUZZER
$3 MOV A,INTR_CNT
INC A
MOV INTR_CNT,A
CJNE A,#100,$T0_END
MOV INTR_CNT,#00H
CPL SCOPE
$T0_END POP A
RETI
SET_TMR0
MOV A,#01H ;TIMER MODE 1
MOV TMOD,A
CLR TF0 ;CLEAR TIMER0 FLAG
SETB TR0 ;TIMER0 START COUNT
SETB ET0 ;ENABLE TIMER0 INTERRUPT
SETB EA ;ENABLE SYSTEM INTERRUPT
RET
huanghuac 发表于 2017-8-27 19:41 | 显示全部楼层
#HIGH(65536-MS10),#LOW(65536-MS10)
happy_10 发表于 2017-8-27 19:44 | 显示全部楼层
我在CY8C24794芯片的Timer的Datasheet里看到的只有这个:时钟参数可从可用时钟源之中来选择一个。这些来源包括了48 MHz的振荡器(只在5.0V下工作)、24V1、24V2、其它模块以及通过全局输入和输出连接而来的外部输入。  请问您的3M是在哪儿查到的啊?
jiajs 发表于 2017-8-27 19:46 | 显示全部楼层
第二条MOV指令有多余的字符
难道汇编器没有给你提示吗?
 楼主| huwr 发表于 2017-8-27 19:48 | 显示全部楼层
还是不能编译,我用wave仿真程序编译,Timer的高低位能否这样赋值?
 楼主| huwr 发表于 2017-8-27 19:51 | 显示全部楼层
不计算有没有简洁的赋值语句
bqyj 发表于 2017-8-27 19:53 | 显示全部楼层
环境选择Keil A51就行了。
wenfen 发表于 2017-8-27 19:55 | 显示全部楼层
还不行就用Keil Ax51替换你的 A51就行了。
zhuhuis 发表于 2017-8-27 19:56 | 显示全部楼层
MOV   DPTR,  #(65536-MS10)
MOV   TH0,  DPH
MOV   TL0,  DPL
 楼主| huwr 发表于 2017-8-27 19:57 | 显示全部楼层
OK,搞定,结贴
