AD7705,怎么确定输入极性是单极还是双极的
5867|6
 楼主| arao 发表于 2010-11-17 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7705,怎么确定输入极性是单极还是双极的。还有个问题,我的传感器是一个会斯通电桥,电桥的两个输出端口与AD7705的差分输入如何对应,哪个接VIN+,哪个VIN-。我是新手,不懂,没经验,希望高手赐教
maychang 发表于 2010-11-17 21:27 | 显示全部楼层
输入极性是单极还是双极的,是输入信号的性质,与A/D无关。当然,如果输入信号是双极性,A/D也要设置成双极性输入,输入信号是单极性,A/D也应该设置成单极性。
惠斯通电桥两个输出端与A/D如何联接,要看该电桥输出极性。这就好像干电池放到石英钟里面必须方向正确一样。
 楼主| arao 发表于 2010-11-17 21:34 | 显示全部楼层
2# maychang
谢谢版主。电桥的输出极性如何确定?我是菜鸟啊。电桥两端输出电压都是2.5V左右
maychang 发表于 2010-11-17 21:39 | 显示全部楼层
3楼:
电桥输出,是差动信号。电桥两个输出端对地电压大致相同,要测量的是这两端电位的差,即两端之间电压。
电桥输出信号的极性,指待测量(温度、压力等等)变化时,两输出端之间电压变化方向。
 楼主| arao 发表于 2010-11-17 21:53 | 显示全部楼层
4# maychang
哦,谢谢,但我这个电桥两个输出端是反对称的,比如测量角度从0到180度变化,A端从2.5V变化到2.8V,B端则从2.5V变化到2.2V。反之则相反
天神下凡 发表于 2010-11-18 08:10 | 显示全部楼层
那就说明A端接正输入
 楼主| arao 发表于 2010-11-18 09:15 | 显示全部楼层
6# 天神下凡 谢谢,但是A 端和B端实际是对称的
个人签名:谢了,正好学学看
27
