问一个分压电阻的问题
3868|14
 楼主| sioca 发表于 2010-11-18 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个电池电量采集电路,左边使能,右边采样,1K电阻是0805封装,其他电阻是0603.,电池电压<10V,问一下1K电阻是干什么用的,为啥要用大封装呢
电路正常功耗在几十mA左右。
jjjyufan 发表于 2010-11-18 10:57 | 显示全部楼层
图呢?貌似电阻分压,AD采样
 楼主| sioca 发表于 2010-11-18 11:26 | 显示全部楼层
不好意思,这下有图了
天神下凡 发表于 2010-11-18 11:51 | 显示全部楼层
1K电阻上功率最大能到0.1W,而0603的电阻功率一般是0.065W。0805的能到1/8W
 楼主| sioca 发表于 2010-11-18 12:26 | 显示全部楼层
那拆掉1K,5合计5K的0603分压也不会有问题啊,为啥要加1K呢?
maychang 发表于 2010-11-18 12:42 | 显示全部楼层
5楼:
可能是为了在测量电池端电压时加上一个负载,使电池流出一定量电流。
不过,完全可以将R39去掉并减少R31和R37实现同样目的。
NE5532 发表于 2010-11-18 12:55 | 显示全部楼层
加个负载罢了,看来设计这个电路的人不是精益求精的那种。6楼说的确实可以去掉。R48其实也没用。
cobraking 发表于 2010-11-18 23:37 | 显示全部楼层
R39确实没有必要,大封装只是考虑满足功耗要求而已。
7楼说,R48其实也没用,我认为不是的,不加R48的话T9关断时的漏电流会被T10放大,使得该测量电路的漏电流大大增加。
jack_shine 发表于 2010-11-19 09:13 | 显示全部楼层
路过打个酱油~~~
woshixinshou 发表于 2010-11-19 18:32 | 显示全部楼层
R48很有必要,已经吃过教训。
crazyleen 发表于 2010-11-19 18:34 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2010-11-20 10:20 | 显示全部楼层
没有加R48的,一般是实战经验很少的人才这么设计。
today_lucky 发表于 2012-5-10 14:51 | 显示全部楼层
wendy杨 发表于 2012-5-10 17:08 | 显示全部楼层
yushiqian2012 发表于 2012-5-10 17:59 | 显示全部楼层
看不懂这个电路啊
